J'ai l'occasion de récupérer pour pas cher des pneus en 540/65 R28.
Je voudrais les monter sur le 423, qui eqt actuellement en 13.6/28.
Il y a une différence de circonférence d'environ 350 mm.
Moi ça ne me semble pas énorme, mais je ne voudrais pas faire de connerie et risquer une usure prématurée.
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance.
Question changement taille de pneu.
Re: Question changement taille de pneu.
j'ai bien peur que tes jantes ne soit pas adapter pour cette largeur
Je pense qu'il faut des jantes de 16" de mémoire pour des 540 et ton 423 elle font 13" au mieux et peut être même seulement 11"
Ce sont des jantes en 13", cest pour ça que je me laisserai bien tenter.
J'ai déjà monter sur un MF865 du 16.9/28 sur des jantes en 13" aucun problème de tenu du pneu sur la jantes.
Et il tourne comme ca depuis 25 ans.
Sachant que le 423 ne fera pas de gros travaux, juste semis et binage avec des outils qui ne demande pas plus de 40 cv
Donc le souci de largeur ne m'embête pas trop, c'est plus la différence de circonférence.
En fait je me demande si je ne vais pas user la transmition prématurément en roulant sur route, sachant que ca va tirer plus long.
- jojo international
pour moi lez transmissions ont fait leur preuve, c'est surtout le moteur qui va tirer plus dur.
voir plutoi la hauteur sous les ailes et largeur
ma couleur préférée le rouge.
a+ joël
a+ joël
- FCD 38
Des pneus de 540 pour faire du binage
Crdt Gaby
Crdt Gaby
le 16.9 se monte sur de la jante 13"tony64 a écrit : ↑24 nov. 2019 20:04 Ce sont des jantes en 13", cest pour ça que je me laisserai bien tenter.
16.9 = 420 ;la tu a 12 cm de plus (presque 5" ) 6 cm de chaque coté ....
Et comme dit plus haut ,pour biné et semer ....
Vu vos commentaires, je crois que j'ai dit une betise.....
Effectivement du 540 pour biner c'est un peu large.....
Pour l'instant le 423 est encore au bloc opératoire, et je ne l'ai jamais utilisé car acheté en panne.
J'ai pris le binage en exemple, il fera surtout du transport de farine pour les poulets et quelques menu travaux.
Le principal étant vos commentaires sur la fiabilité de la transmition.
Pour ce qqui est de faire tirer le moteur, ce n'en sera que mieux, car ces petits tracteurs ont plutôt tendance a s'encrasser de pas tirer.
Rien n'est encore fait, et je dois vérifier que ca passe au niveau des ailes.... Car ça je n'y avait pas pensé.
Merci a tous, je vous tiendrai au jus de la suite.
