Couples serrage culasse 423
Afin de mener a bien le remontage du moteur du 423, j'aurai besoin d'infos sur les couples de serrage pour la culasse, la pompe a eau, le couvre culbuteur et le carter.
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
Re: Couples serrage culasse 423
bielles , paliers et réglage culbuteurs
Thierry
Thierry
Oui aussi !
Ben en fait j'aurai besoin de tous les couples de serrage.
Je n'arrive pas a trouver le manuel pour le moteur.
Je ne trouve que le manuel d'atelier du 423 mais la partie moteur n'y est pas....
Si jamais vous avez une adresse je suis preneur.
Merci.
Merci.
les chefs mécanos vont te renseigner ,
les couples de serrages sont souvent les mèmes sur du moteur ih
tu as un d155 le mème que le 533 et autres moteur ih
98.4 alésage et 111.1 de course
Thierry
Thierry
J'ai celle du 523 mais pas le même moulin D179...
Dans le manuel pour le joint de culasse ils disent 120/130 mais on m'a plutôt conseillé 180
Le carter et le couvre culbuteurs si joint neuf pas besoin de serrer beaucoup.
jacquot a dit 18
moi , 4 moulins serrer a 18 , nos soucis
Thierry
Thierry
Super !
Merci beaucoup pour toutes ces informations.
J'ai plus qu'à faire.
Merci encore.
Merci encore.
Bonsoir, je possède un ih633 avec le moteur d179 je suis entrain de remplacer les chemises, je me suis donc mis à la recherche des couples de serrage.
Sur le forum on préconise 18 sur plusieurs conversation sur le Manuel il préconise 12. Je ne remplace pas les goujons du coup que me conseillez vous ? Serrage à 18 ?
Cordialement
Cordialement
Oui 18 vérifies avec un pied à coulisse de profondeur que tu as plus long dans le trou de tes goujons que le filetage actuel comme ça tu pourras voir si tes filtages peuvent s'étirerRegis47 a écrit : ↑10 févr. 2020 21:50 Bonsoir, je possède un ih633 avec le moteur d179 je suis entrain de remplacer les chemises, je me suis donc mis à la recherche des couples de serrage.
Cordialement
Et bien sûr 2 passent de plus pour arriver à 18
J'ai fais le d179 du 523 cet été comme ça, pas de soucis.
Faut toujours écouter les pro (ça c'est pas moi ) qui en ont déjà fait à tour de bras
Merci de ta réponse . Je vais partir là dessus avec deux passes de plus. Bonne journée
