remise en route cvx130
- jojo international
Re: remise en route cvx130
merci à toi
suite du démontage fini en début de semaine,
désaccouplement moteur-tracteur
démontage du carter distri pour sortir le vilebrequin
le vilebrquin prèt à sortir
vue d'ensemble des coussinets
la table de démontage qui commence à étre bien charger!
et sans doute l'origine de la panne:
le palier n°2 de vilebrequin fissuré, bien sur c'est celui qui est alimenté en premier par le graissage...
je pense que les heures et une pression d'huile plus faible à cause de la fuite on créer un défaut de graissage important.
par contre comment ce palier à pu ce fissurer? choc du tracteur? paille dans la structure du bloc?
- snoopy7588
Du coup, bloc a changer ?
Malheureusement oui.
Il me faut un bloc, un vilebrequin et une bielle.
Vérifier les cylindrées et la pompe à huile.
Changé tout les coussinets et vérifier le turbo car il a surement du en prendre un coup aussi
- FARMALL CUB
Sacré boulot bon courage
salut à tous, après un peu de temps perdu à d'autre occupation, je ré-attaque le cvx
palette de pièces arrivée le 25 janvier
dépose des chemises avec extracteur maison
je pensais récupérer mes chemises d'origines et les remettre sur le nouveau bloc car ces dernières étaient bien creusée (droite sur le photo)
mais suite au démontage j'ai 4 chemises corrodée et bien attaquer; on dirait de l'électrolyse. après brossage, contrôle et essai soufflette j'en ai même une de percée! donc pas le choix de commander des chemises neuves...
cet après midi remontage des chemises
bonjour aux forumeurs!
des nouvelles du cvx en cours de remontage, (j'ai perdu des photos, saleté de portable )
moteur remonté et prêt au lavage
aménagement d'une salle peinture!
avant
après
avant
après
suite peinture et remontage
repose du moteur
repose berceau, assemblage du bloc radiateur et remontage
à suivre...
repose du moteur
à suivre...
Superbe
Hé ben sacré boulot !
- utility 64
Félicitation sacré boulot
Oui sacré chantier
Le petit coup de peinture c'est quand même classe
salut à tous!
help! j'ai un souci; je pense avoir bien purger mon circuit de fioul et pourtant j'ai pas une goutte de gasoil à sortir au injecteurs.
j'ai le démarreur qui me parait mou malgré 2 grosses batteries bien chargée.
le fait que le moteur ne tourne pas assez vite peut il jouer sur le "déclenchement" de la pompe d'injection?
le fait que la batterie à été débranchée un moment à t'il fait perdre la programmation du boitier moteur?
à noter que lorsque j'avais été le voir, il avait démarrer mais difficilement ( chariot avec 2 grosses batteries 1100AH)
merci d'avance pour vos réponses
