Moteur bloqué
pibrouleur
Moteur bloqué
Message non lu par pibrouleur »
Mon bon john deere 2040 ne veut plus tourner
Je l'ai arreté l'annee derniere en avril, il tournait impec sauf le demarrage etait un peu faineant, je l'ai bousté au 24 v plusieur fois , et il tournait vraiment bien
Cette semaine il ne veut rien savoir je pensais au demarreur meme en 24 v il ne veut pas tourner ,
Je lui ai mis la clef a griffe sur l'axe de pompe a huile qui est prise sur la poulie de villebrequin et debout dessus ( 115 kg) il ne bouge pas
Je vais tenter du degrippant sur les cylindres injecteurs déposés
Je me suis dis a la poussette je risque de vriller le villo ... Si les pistons sont genre serrés mais je ne vois pas pourquoi
Vous avez d'autres idees?
Sam-845
Re: Moteur bloqué
Message non lu par Sam-845 »
Attention si eau dans un cylindre.
Re: Moteur bloqué
en un an ca se grippe pas sauf si un cylindre ou plus a pris l'eau
Re: Moteur bloqué
attention que ca soit pas le démarreur qui pourrait te bloquer le moteur a controler
thierry 1968
Re: Moteur bloqué
bonsoir
sur un 2130 d'un copain il était a paillé avec sa pailleuse il va remettre deux big dedans et retourne vers ses poulailler et ça monte un peut il veut pour changé de rapport donc il débraye et la le moteur s’arrête et plus moyen de le démarreur le démarreur ne tourne pas donc il m’appelle , je dépose le démarreur et essaye de tourné le volant moteur et pas moyen de le faire tourné , je défait l'entrainement de la pompe hydraulique et le le moteur tourne , donc dépose du radiateur et de la pompe et verdie une fois ouverte elle était en vrac dedans
donc dé solarise ( enlève l'entrainement de pompe ) et essaye de le faire tourné PEUT ETRE POMPE BLOQUE :oops: :oops:
A + Thierry
pibrouleur
Re: Moteur bloqué
Le demarreur est deposé,
Le radiateur est plein ,
Pas d'eau a la jauge d'huile et huile tres claire , il en manquait , j'ai remis 4 litres
Je vais defaire l'acouplement de la pompe
Merci thierry
snoopy7588
Re: Moteur bloqué
Sur un 2030 la pompe hydro (en bout de vilo) a serré et calé le moteur , desacouplement de celle ci obligatoire pour pouvoir redémarrer et rentrer
pibrouleur
Re: Moteur bloqué
Je vais desacoupler la pompe,
A la poussette, tracté par un autre tractzur ca n'a rien debloqué
FCD 38
Re: Moteur bloqué
Message non lu par FCD 38 »
Un peu de l'avis de Laurent, il n'aurait pas pris l'eau ? un cheneau où une gouttière mal placée, vu une fois un 5140 sous une tonche d'un cheneau tout un week-end, le lundi les cylindres plein jusqu'à la gueule :bou:
J'espère que ce n'est pas le cas parce qu'avec les essais a la poussette c'est un coup a tordre une bielle ;)
Crdt Gaby
ex gab fg
pibrouleur
Re: Moteur bloqué
J'ai desacouplé la pompe qui elle tourne bien , ala main
J'ai depose les injecteurs et mis 1/2 litre de wd 40 dans chaque trou
Le tracteur a ete inondé deux fois , mais en 2003 et 2016 il tournait bin apres nettoyage , rincage etc ,
Les roulements du vilo ont pu se piquer...
A defaut je change le moteur , j'ai un 2030 qui n'a plus de relevage je sais pas pourquoi , mais je ne m'en sers plus je lui piquerais le moteur, je crois que ce sont les memes mais regles differamment un fait 68 cv et l'autre 80
Mais j'en ai de reste pour faire tourner ma tariere
Ca m'arrange pas
pibrouleur
Re: Moteur bloqué
Je viens de voir que le moteur du 2030 est un 3,6 l alors que le 2040 est un 3,9 l
Estce que je peux mettre le moteur du 2030 sur le 2040 ?
Re: Moteur bloqué
bah, surement!
C'est comme mettre un moteur de 654 sur un 745, c'est rare comme idée, en principe la plupart du temps la tendance est de mettre plus gros :mrgreen: !!!
pibrouleur
Re: Moteur bloqué
Mah qué io fai ca que je peux avec ca que j'ai
Ou j'achete un autre tracteur...
thierry 1968
Re: Moteur bloqué
bonsoir
oui le 2030 a un alésage de 102 et le 2040 a un alésage de 106 pour une même course de 110 pour les deux
A + Thierry
pibrouleur
Re: Moteur bloqué
Merci thierry,
Donc le reste c'est pareil pour les cotes fixation moteur
Je choisis de mettre le moteur du 2030 sur le 2040 qui a la direction assistee et que n'a pas le 2030
Les deux ont un distributeur double effet
Et le 2040 le relevage marche bien,
