Pb Hydraulique IH 733
Bonsoir à tous,
J'ai un souci avec mon 733.
Lorsque je l'ai démarré ce matin 0°c il a démarré nickel mais impossible de lever le chargeur :shock: même le cavage ne fonctionnait pas !
Par contre le relevage fonctionnait je l'ai laissé tourné pour qu'il chauffe et à mon retour toujours impossible de lever le chargeur.
J'ai manœuvré les distributeurs et d'un seul coup le chargeur a levé :yes:
C'est la deuxième fois qu'il me fait le coup :fache:
Je précise le chargeur est alimenté par les distributeurs auxiliaires 1 SE levée et 1 DE cavage.
J'imagine qu'il y a un clapet ou un tiroir quelque part qui bloque et lâche d'un seul coup mais lequel et où :?:
Si quelqu'un a une idée je suis preneur 8)
Merci par avance :yes:
furet76
Re: Pb Hydraulique IH 733
Message non lu par furet76 »
moi sur un 733 j'ai la direction assistée qui est dur et des fois normale, niveaux ok, relevage ok. tracteur sur robot.
il faut que je prenne le temps :?
Comment se fait l'alimentation de tes distributeurs ?
Branchement sur un distributeur ou en direct ?
Lorsque j'avais le 633 , au tout début il me semble avoir eu un problème comme ça .
Le chargeur HM 24 était alimenté par des distributeurs auxiliaires comme toi SE et DE .
Il me semble que ça venait d'un tiroir bloqué et que ça venait du DE .
Un truc à la con qui avait été vite réglé , mais vu que je n'ai plus ce taxi de tête , je ne m’en rappelle plus :oops:
FCD 38
Message non lu par FCD 38 »
C'est certainement le clapet de mise en pression qui est resté grippé ouvert,il se trouve dans le bloc ou sont flasqué les distributeurs,avec le froid l'huile a tendance a emultionner,c'est peut être la cause,par contre ce qui est bizarre c'est que le relevage fonctionnait.
Crdt Gaby
FCD 38 a écrit : 13 nov. 2019 22:51 Bonsoir
Crdt Gaby
Merci à tous de vos réponses.
En fait le relevage fonctionne mais à vide sans outil et lorsque j'actionne les distributeurs on voit que les vérins bougent très légèrement mais qu'il y a un manque de puissance pour continuer les mouvements ! ?
Hier j'ai laissé la bennette pour voir au prochain démarrage
Modifié en dernier par Papounet 82 le 19 déc. 2022 19:03, modifié 1 fois.
Papounet 82 a écrit : 14 nov. 2019 18:42 Arroses la pompe hydraulique, copieusement, avec de l'eau la plus chaude possible!
Je vais regarder ça ce weekend :yes: merci
chtivosgiens
moi aussi j'ai des souci mais moi c'est le relevage qui n'a plus de force
il descend des qu'on est plus dans les tours et galère a remonter les distributeur eux on de la force je pence aussi a un claper car sa me le fait pas a chaque fois et des fois sa vient en milieu de fonctionnement faut que je trouve d’où sa vient car sa devient dangereux
au début je penser au claper de sécurité qui rester ouvert mais dans la logique le reste de l'hydraulique ne devrait pas avoir de force or j'ai un mat de fenwick quand je le met et que le relevage déconne le vérin du mat fonctionne sans problème.
au bout de 3 ou 4 monter descente du mat et du relevage je suis a peux très tranquille mais le premier coup que le relevage monte il remontre d'un coup j’espère que c'est pas le contrôle d'effort qui merde...
le tiroir du simple effet devait etre resté bloqué en position baissée ( flottante )
chtivosgiens
c'est un double effet d'origine que j'ai et j'ai déjà vérifier sa arrive alors que le distributeur et bien au neutre sans avoir servi depuis un bon moment
Sam-845
Message non lu par Sam-845 »
Regarde aux durites d"arivee d"huile hydraulique avant la pompe
chtivosgiens
normalement tous est ok de ce coter la mais je revérifierais
chtivosgiens
revérifier les arriver rien de suspect mais aujourd'hui j'ai pus mieux observer la panne j'actionne la manette alors que le relevage est en bas il monte de 5/10 cm et redescend d'un coup
Le Peyrousien a écrit : 15 nov. 2019 21:47
Je pense avoir trouvé la panne :oops: simplement le niveau d'huile un peu trop bas j'ai remis 3 litres et à première vue je n'ai plus de problèmes :mrgreen: affaire à suivre...
Merci à tous pour votre aide :yes:
