Huile hydraulique
FROB
Huile hydraulique
Message non lu par FROB »
On peut mettre quel huile pour le circuit hydraulique , relevage dans un case IH 833 de 1987
Re: Huile hydraulique
d origine huile qui s appelle hy tran de chez case mais il existe des correspondances faut voir avec les fournisseurs d huile suivant les marques
case ih
Message non lu par case ih »
de la hv 46 fera tres bien l'affaire pour ce tracteur pour pas trop cher
il y a bien longtemps qu'on se sert plus de l'hy trans,meme sur des tracteurs neufs a 100 boules,le concess idem
le concess vends de l'arbor,sous marque de la case ih car elle sort du meme fabricant,petronas
FROB
bonjour
merci
didierika
Moi je mets de l igol ticma fluid mu, équivalent à l hy tran...
pibrouleur
Si ce n'est que le relevage, le hv 46 fait bien l'affaire , si il y a un reservoir separé. D'habitude le carter de boite fait reservoir et donc
Un equivalent hi tran est necessaire pour lubrifier la boite
Je mets de la hv 46 depuis 20 ans dans le convertisseur klarc du porteur forestier et ca marche toujours ,il y a quelques ffuite
Mais je ne crois pas que cela soit du a la qualité de l'huile , le dextron est préconisé dans ce convertisseur
Par contre je mets un equivalent hi tran dans le convertisseur du 4694 ... Genre thfi
ds un 33 !!! une huile hydro 46 fait l'affaire ,si t'as des sous a perdre tu mets hytran,comme cette huile ne sert qu' a l'hydraulique 46 ou equivalent c'est bon en qualité prix
case ih a écrit : 08 nov. 2019 21:25 de la hv 46 fera tres bien l'affaire pour ce tracteur pour pas trop cher
si si il reste encore de l'hytran ,et en un peu plus epais la nexplore ,c'est ce que les illuminés de chez case avaient mis pour cacher les bruits de passage des vitesses ds le puma ,je leur avais dit qu'on pouvait aussi mettre de la sciure comme au bon vieux temps pour les bruit des ponts a vis pigeot, connards de l'espace ,dsl pour cet HS c'est plus fort que moi .
