Boîtes de vitesses 1046 / 1246
sterile1664
Bonjour tout le monde, quelles sont les différences entre boîte de vitesse de 1046 (T3401) et boîte de 1246 (T3411)?
Je suppose que le couple ''passable'' doit être plus important sur l'une que sur l'autre, mais en ce qui concerne la mécanique pure? Pignons droits? Hélicoïdaux ? Réduction ?
Plusieurs sons de cloche donc je me renseigne un peu avant de demander les infos avec les numéros à 10 chiffres...
Merci.
Re: Boîtes de vitesses 1046 / 1246
sur mon 1246 pignons droits ,et graissage par retour d'huile par les arbres creux ,pareil sur le 1046 ??je sais pas
mais il est possible que ce soit les memes boites
guib
Message non lu par guib »
Une info intéressante issue d'un forum Deutz allemand sur le décodage des numéros de référence des transmissions ZF (traduite en français)
https://www.deutzforum.de/index.php?thr ... post506818
Selon mes documents ZF, la transmission T3411 était le successeur du T3401 uniquement à IHC.
Le dernier chiffre du T3400 est déterminant pour le client installateur.
1 = IHC, 2 = Deutz, 3 et 4 = Fendt, 5 = Steyer, 6 = Schlüter, 8 = Torpedo, 12 = Renault.
sterile1664
Oui guib, j'avais déjà vu ce post intéressant...
Donc la boîte du Renault 1451-4 c'est une 3412... Vu que ces marioles ont sauté les plaques par discrétion...
Bref...
D'après la RTMA, il y aurait un montage type A, commun aux 3 46, un autre B, commun aussi aux 3, A et B taille droite, et C spécifique 1246, taille helicoidale.
J'ai fouiné un peu, une des rares boîtes trouvées, et ouverte, T3411, est en taille droite, en Allemagne.
Du coup ma question est... Qu'est-ce qui change réellement, hormis réductions finales entre 946, et 10/1246.
sterile1664 a écrit : 20 oct. 2019 21:22 Oui guib, j'avais déjà vu ce post intéressant...
Bref...
j'ai ouvert et vidé ma boite de 1246 elle est en pignon droit ,j'ai les deux de 4 emme dans un placard ,que j'ai envoyé( en photo) au papounet qui me croyait pas
sterile1664
Oui, vus... Je confirme... :mrgreen:
Sur le 1979? Je crois..
interus
Message non lu par interus »
Les premiers et les derniers 1246 n’ont pas la même boîte ;)
Sur le mien et celui d’un ami en gardes boue rond ce n’est pas une 3411 (j’ai oublié le numéro :oops: ) : pas de 540tr/min
Et sur un 78 que je connais c’est une 3411: 540 et 1000tr/min
sterile1664
Oui, il y a une subtilité entre les pdf effectivement, par contre si tu me trouvais les numéros de boîte ce serait top, même la 3411... :yes:
interus
sterile1664 a écrit : 21 oct. 2019 10:06 Oui, il y a une subtilité entre les pdf effectivement, par contre si tu me trouvais les numéros de boîte ce serait top, même la 3411... :yes:
Les 10 chiffres pour la 3411: 20(9 ?)68 036 119
interus a écrit : 21 oct. 2019 05:18 Les premiers et les derniers 1246 n’ont pas la même boîte ;)
tu es sur qu'il y a pas la 540 ? moi sur le mien ds la cabine le plancher était pas fendu pour mettre le levier pdf en avant du coup pas 540 j'y ai mis une coup de disqueuse et la 1000 était bien la
interus
Le plancher est troué comme sur un 900 ou 1046 mais il y a une petite pièce boulonnée plus bas qui empêche le levier d’avancer, et le pommeau d’enclenchement est gravé uniquement « 1000 »
Et celui de mon ami est juste pareil ;)
interus
Les numéros du 1246 gardes boue ronds: c’est donc une 3401
2068 026 071
Et sur mon 946 allemand avec longerons c’est une 3313
2068 012 00(8 ?)2
sterile1664
Impeccable... :yes: je vais me noter tous ça dans un coin...
Il y aurait donc eu des 1246 équipés de boîtes 3401, ou pour toi ré équipé par la suite dû à une cassé?
Donc ton 946 a la boîte 30 si je ne m'abuse, à moins qu'il soit encore un peu trop vieux ?
interus
Bien vu, le 900 est en boîte 30, enfin un petit 30 :lol:
Certain que c’est une 3401 d’origine sur le mien, j’ai retrouvé le concessionnaire qui l’a vendu à 150kms de chez moi et il m’a détaillé tous les travaux effectués dessus, la cloche d’embrayage a déjà été remplacée mais pas la boîte ;)
Et je me répète mais un ami en a un avec 6800h d’origine et équipe de la 3401 avec seulement la 1000tr/min comme le mien :!:
