Vidanges 956 XL
elevagedufleuve
Vidanges 956 XL
Message non lu par elevagedufleuve »
J'ai trop traîné du coup, je mets tout à zéro et je fais toutes les vidanges en même temps sur mon 956XL de 1990.
Petite question car j'ai une version scannée de la revue technique sur laquelle on ne voit pas vraiment bien. Est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer clairement (à l'idéal avec photo), où se trouve le (les ?) bouchons de vidange de la transmission.
Merci beaucoup.
International 645 de 1977 avec chargeur Quicke Q2000 - Case IH 956 XL de 1990 avec chargeur Metal Fach 2017
Re: Vidanges 956 XL
il y a 3 bouchons 1 sous le pont dans l axe des bras de relevage inférieurs au milieu d une plaque carré 1 a moitié transmission un peu sur le coté 1 sous le carter de boite a l avant et 1 sur le boitier de commande de pont avant si excitent avec une clé btr , y a aussi la crépine d aspiration de pompe de boite a nettoyer qu il faut défaire sur le coté de la boite vers l arriére devant la trompette coté gauche , et y a aussi les réducteurs de trompette de chaque coté avec un bouchon de vidange dessous et bouchon de niveau dans l axe sur le flanc
pierrotdu15
Re: Vidanges 956 XL
Tout y est 😉
Re: Vidanges 956 XL
Ah David Forge et ses rouges :yes:
Ben-xl
Re: Vidanges 956 XL
Message non lu par Ben-xl »
pierrotdu15 a écrit : 16 oct. 2019 20:57
Tout y est 😉
C vrai et bien expliqué👌
Très bonne initiative de David sur le métier en tous cas et tout ce que cela implique…
Juste une erreur de casting pour moi 😢 …sur le choix du taxi de tête.).
Les 7220/30 auraient été mon choix perso.😉
Les Ets Cloue doivent faire un peu le gueule ( allusion à l été 2018 et a la casse moteur de la 1680) et dépanné par une 8240 de démonstration.
Ben-xl
elevagedufleuve
Re: Vidanges 956 XL
Merci beaucoup.
J'avais vu cette vidéo mais justement il ne fait pas la vidange de la transmission dessus. C'est dommage...
Je vais regarder de plus près
elevagedufleuve
Re: Vidanges 956 XL
Bon j'ai beau chercher... je trouve pas le bouchon de remplissage.
On m'avait dit que c'était au dessus du gros bloc arrière mais après quelques essais ce bouchon là ouvre juste sur l'hydraulique et pas du tout la transmission....
Phrase... help....
Re: Vidanges 956 XL
béh pour faire le plein c est par le bouchon de niveau qui se trouve sur le coté de la boite a gauche sur une tole un peu triangle et en face du marche pied
elevagedufleuve
Re: Vidanges 956 XL
Ok je pouvais chercher....
Merci..
