Prise de force ih 633
Regis47
Re: Prise de force ih 633
Message non lu par Regis47 »
Sayer je viens de sortir l’arbre complet. Effectivement l’arbre et vriller. Pensez vous qu’un tourneur fraiseur est capable de redresser ? Ou bien en trouver un d’occasion cet arbre et monter sur le 633 et peut être d’autre modèle ?
Bonne journée
bataille pas avec un arbre vrillé pour le redrésser c est pas de la vulgaire férraille :!: tu vas en trouver d occase assez facilement faut faire ce qu il faut c est monté sur d autre modéle de 33 ,a tu récupéré le manchon d accouplement a l intérieur ou il est resté sur l arbre avant comme déja expliqué y compris la manoeuvre a faire avant
Regis47
Le manchon est rester sur l’arbre avant. J’ai fais passer l’arbre à un ami tourneur fraiseur il va y jeter un œil cet après midi il est pas vriller mais tordu à l’œil. J’aurais des nouvelles ce soir. Sinon effectivement une casse! Le manchon je peu le sortir à la main pr le contrôler également ?
oui tu peux le sortir par l arriére avec une longue tige mais attention de pas le faire tomber en bas du carter maintenant il faudrait pas qu il est un peu tordu et qu il force sur l arbre avant
Regis47
Toutafais je vais le sortir par précaution. Merci reviens vers vous quand j’aurais terminer 😀 merci en tout cas pr vos conseils qui m’ont enormement aidé !! 👌
Regis47
Je reviens vers vous pour vous tenir au courant de l’évolution mon ami tourneur m’a refais passer l’arbre le tout remonter aujourdui après contrôle du manchon qui lui n’avait rien. Tout fonctionne le problème venait bien de l’arbre arrière qui était tordu.
Merci pour votre aide. 👍👍
il a fait quoi exactemement ton ami tourneur sur l arbre :?:
