démarreur qui fait clac clac clac
- sterile1664
Re: démarreur qui fait clac clac clac
Tout à fait, mais l'ampoule dans la caisse ça ne fait pas long feu... j'ai un testeur avec un corps en laiton, pointu avec capuchon vissé, et pince crocodile de l'autre, pas cher, mais qui rend de sacrés services
- pibrouleur
Mais il est ou papounet
- pibrouleur
Sur le 14 j'ai fait un branchement paralele aux bornes du demarreur, un cable va devant le radiateur avec un bouton poussoir, ca permet de jicler du start pilote et actionner le demarreur en mme temps...
Faut pas oublier de mettre le contact au tableau de bord...
Faut surtout pas oublier de mettre au neutre si il n'y a pas de sécuritéFaut pas oublier de mettre le contact au tableau de bord...
plus chiant, mais sur mes vieux qui en ont eu besoins dans le temps. J'avais ramené de l'aspiration au poste de conduite
petite anecdote exotique
Une fois j'ai vu un client qui expliquait comment il fallait s'y prendre pour démarrer sont camion pour une visite tachygraphe :
il avait ramené un tuyau d'arrosage de jardin branché je ne sais ou au moteur, en cabine !
Le mec expliquait: qu'il fallait mettre un coup de pschitt star pilote , puis souffler avec sa bouche dans le tuyau pour pousser le tout ,et enfin démarrer et remettre le bouchon liège
Fallait pas se tromper, si tu ne voulais pas être drogué a l'éther avant de prendre le cerceau
C'était homologué par le constructeur?
excusez moi pour l'absence depuis quelques jours. j' ai remonte le démarreur d'origine que le précédent proprio avait changé, et la il démarre a tous les coups sans mettre de relais. les démarreurs de la marque ADI ne sont pas de qualité apparemment.
je remercie toutes les personnes qui on apportées leur contribution sur ce forum.
- sterile1664
C'est donc le solénoïde qui fait lanceur et contacteur qui déconne...
Bien possible ou ,plus gourmand :Mistère
pushpull13 a écrit : ↑18 sept. 2019 22:11 j ai fait l'essai avec un fil direct sur la batterie et la il démarre a chaque coup.
Même problème sur mon merlo et démarreur adi aussi...
Faut dire que le démarreur adi est annoncé dans les 300€ chez le concess quand l origine est tarifé 4 fois plus ça fait réfléchir...
Quand je vendais de la pièce, j'ai fait de l'adi et c'est vrai que ça convenait pas pour de l'intensif mais je le précisai bien a mes clients: Ça convient pas pour un tracteur qui démarre tous les jours / 5 fois par jours!
Faire également attention aux marques EVERKRAFT et GOPART / KRAMP, c'est le même type de production a différent tarifs.
Pour être tranquille mettre du iskra/letrika
- sterile1664
Exact, j'ai peut-être parlé un peu vite, mais c'est bizarrenicolaon a écrit : ↑02 oct. 2019 08:52 Bien possible ou ,plus gourmand :Mistèrepushpull13 a écrit : ↑18 sept. 2019 22:11 j ai fait l'essai avec un fil direct sur la batterie et la il démarre a chaque coup.
J'avais un problème un peu similaire sur le 523 galère à démarrer si tu le ratais au premier coup.sterile1664 a écrit : ↑02 oct. 2019 12:09Exact, j'ai peut-être parlé un peu vite, mais c'est bizarrenicolaon a écrit : ↑02 oct. 2019 08:52 Bien possible ou ,plus gourmand :Mistèrepushpull13 a écrit : ↑18 sept. 2019 22:11 j ai fait l'essai avec un fil direct sur la batterie et la il démarre a chaque coup.
J'ai simplement changé la tirette de démarrage qui n'envoyé pas assez de jus au solénoïde pour le maintenir engagé suffisamment longtemps pour démarrer correctement.
Maintenant il démarre nickel et quand je veux
C'est pour cela que des relais sont rajouté au raz du démarreur .j'avais desserti un contacteur a tirette ,c'est vraiment de bonne facture
Mais les cosses femelle qui vont sur les fiches plates
Quand le 33 avait décorné, en attendant pour le dépanner (jusque l'hiver ), j'avais débranché et utilisé le fil de la résistance de réchauffage
- pibrouleur
J'ai acheté un demarreur sur le net a 120 euros pour changer celui du john deere 2040 , il marcche tres bien , quand le moteur diesel n'a pas tourné depuis longtemps ( un an )
Je lui mes un coup de 24 volts , ca reveille bien apres ca va , c'est pour decoller les segments...
