Gammes MX 170
Gammes MX 170
Bonjour. J ai beaucoup de jeu dans le levier de la gamme 3/4 sur mon mx 170. J aurais voulu savoir s il y a un billage et a quel endroit il se trouve? Sur le 5140 il y a ca mais je ne trouve pas sur le MX...
Re: Gammes MX 170
essentiellement jeu dans le selecteur en haut sur le levier, verifies les biellettes ,mais ca bougent pas en general ,généralement c'est usure en pied de levier.
Re: Gammes MX 170
Non non Laurent, j ai déjà regardé toute la tringlerie depuis le levier en cabine jusqu'à l axe qui rentre dans la boîte et le jeu provient bien de l intérieur de la boîte . C'est pourquoi je demande s il y a des billes avec ressorts sur les coulisseaux...
Sur la gamme 1/2 il n'y a aucun jeu...
Re: Gammes MX 170
Ou alors il y a un truc qui est usé au niveau des synchros...
Re: Gammes MX 170
les synchros n ont rien a voir si tu as du jeu dans l axe de sortie de boite ( tu veux dire du jeu de haut en bas ) si oui ca veut dire que l axe a de l usure y compris la douille qui le supporte ,a savoir que pour remplacer l axe il faut ouvrir la boite ,la douille qui le supporte par contre est vissée dans le carter de boite de l extérieur et arrétée par un contre écrou ,si beaucoup de jeu c est remplacement axe et douille ,pas de fuite d huile
Re: Gammes MX 170
Ou peu être de l'usure entre fourchette et synchro, des fois 3-4mm ça fait beaucoup au levier.
Re: Gammes MX 170
J ai du jeu en rotation, en fait quand je passe la gamme 1/2, je sens bien le cran de 1 neutre 2, mais en passant de 3 à 4 on ne sent plus de crans...
- thierry 1968
Re: Gammes MX 170
Bonsoir a tous
ci tu a du jeu dans le levier qui rentre dans la boite c'est surement le clip qui c'est barré et la douille aussi donc le jeu se trouve entre l'axe de la fourchette et le levier
pour remettre tous ça en place il faut ouvrir au niveau du frein a main
les MX 110 au 135 ont peut remettre la douille et circlips en enlevant le bloc relevage /prise de force et par l'arrière ont peut accédé au levier c'est pas facile mais ça ce fait c'est plus rapide que l'ouvrir en deux
[img][/img]
[][/img]
A + Thierry
[img][/img]
[][/img]
A + Thierry
Re: Gammes MX 170
Merci pour les renseignements Thierry, donc comme je pensais il va falloir l ouvrir... ça fait beaucoup de boulot pour pas grand chose...
Re: Gammes MX 170
T'en que tu y ai jeté un coup d'oeil au frein à main et au pack inverseur
Re: Gammes MX 170
perso si ca saute pas ,j'interviendrai pas ,j'attendrai qu'il faille le faire pour le frein a maain ou joint des packs,car il y a une pile de boulot pour trois fois rien ,perso j'ai coupé déjà ce type de tracteur ,ca se faait bien ,mais tout ce travail pour ca ,ca me ferait chier ,si ca saute c'est different mais sinon fais avec .apres tu fais tes choix
Re: Gammes MX 170
Bonjour, oui c'est ce que je vais faire. Tant que ça va bien comme ca je le laisse.
