644 appoint d'huile boite
ben
Message non lu par ben »
j'ai frisé la corectionnelle. pour une fois je prends le temps de m'occupé de mon fidele 644 de 1975 acheté neuf par mon père. vidange moteur toutes les 200 h + filtre go. toujours à temps nikel. je verifie le niveau de la boite et la surprise rien au doigt rien avec un bout de fil de fer. je decide de refaire le plein avec la pompe sur compresseur et debimetre. et la je rajoute 36 l . je tournais à sec depuis 2 ou 3 mois sur. et bien maintenant boite plus silencieuse et plus douce... joints de barre de torsion hs. 23400h
NAVISTAR INTERNATIONAL.
Re: 644 appoint d'huile boite
ca c est pas bien car c est dommage de bousiller de la mécanique faute d huile maintenant c est pas dit qu elle est pas pris un coup la suite le dira ,quand on voit de l huile sous les bras de relevage inférieur et parterre faut réagir sinon a la longue la boite se vide
ben
il fait que racler donc elle a pas le temps de chauffer. donc pas d"arrachement de metal ce qui entraine la mort de toute mecanique. j'ai eu des Renault avant pas qu'ils auraient aimé
Salut tu a eu de la chance c'est un sacré point faible les joints de relevages 🤫
tu les changes toutes les 5000 H environ : c'est de la pièce d'usure :oops:
FCD 38
Message non lu par FCD 38 »
Ça coûte une misère, ça se change en 10 minutes et pourtant ça en a vider des boites :bou:
Crdt Gaby
ben
oui c'est de la negligence àa vaut 2 euros et c'est facile à changer tout les 10 ans environ. donc rien d'un point faible mais dangereux car on voit pas toujours la fuite. non ce qu'il faudrait c'est une jauge pratique comme les massey. transparente le long de la boite
a condition que la jauge ne soit pas pleine de lisier quand tu racle :oops:
