Coupleur Hydraulique IH 553
Bonjour, je suis sur le point de prendre un broyeur d'accotement pour les patures, clotures de mes chevaux, seul problème c'est que sur le broyeur il y a 4 flexibles , 2 pour déporter a droite et a gauche et 2 autre pour l'inclinaison du rotor, alors que sur mon 553 je n'ai qu'un coupleur femelle et un male, puis-je acheter des coupleur femelle a rajouter sur le tracteur et donc pouvoir brancher tout les flexibles, et comment faire, merci !
Bonne soirée
Bonne soirée
Case IH 553
Re: Coupleur Hydraulique IH 553
Salut Une petite présentation !une photo des prise et de la manette ! On les spécialistes te diront tout mais il y de fortes chances qu'il te faille investir dans des distributeurs
Oui, là comme c'est expliqué on est en présence d'une prise simple effet (femelle) et d'une prise de frein hydraulique (mâle).
Oui je vous envoie des photos ce soir après le taf, normalement j'ai les emplacements pour rajouter des coupleurs femelles, je ne m'y connais pas assez pour le confirmer
Case IH 553
Salut ,
Ta juste à acheter 2 distributeurs double effet + 4 coupleurs avec flexibles et le tour est jouer
IH 323 - IH 453 - IH 633
Okay merci mais comment les brancher au système hydraulique du tracteur ?
Voici quelques photos, excusez moi pour leur qualité et pour la propreté du tracteur
Ci dessous mes deux distributeurs:
Les deux distibuteurs sont reliés a ces coupleurs ci
Case IH 553
Il est équipé d'un chargeur avec cavage hydraulique ?
- Masterboy633
Tu as tout ce qu'il faut en distributeurs, un simple effet avec un retour au réservoir et un double effet .
Tu peux utiliser le simple effet, celui qui est près du siège, pour incliner ton broyeur en raccordant la prise correspondante ( en blanc ) et le retour au bloc ( ce que tu as entouré en vert ). Attention toutefois au sens de raccordement
Le levier ( que j'ai entouré en blanc ) est le double effet . Tu dois avoir 2 prises qui en sortent et sur lesquelles tu dois raccorder ton déport.
Oui il est équipé d'un chargeurLe Peyrousien a écrit : ↑24 août 2019 22:50 Bonsoir,
Case IH 553
Merci pour ces explications, je te joint le lien du broyeur que je veux acheter, les 4 flexibles ont des coupleurs males au bout donc logiquement il faudrait que j'ai 4 coupleurs femelles branchés au tracteur ?Masterboy633 a écrit : ↑24 août 2019 23:18 Tu as tout ce qu'il faut en distributeurs, un simple effet avec un retour au réservoir et un double effet .
https://www.deleks.com/fr/broyeurs-acco ... ement.html
Case IH 553
Salut ton chargeur marche avec ces distributeurs ? A voir tes manette tu a un double effet tu suis les tuyaux pour voir où brancher un vérin après pour l'autre soit tu rajoutes un distributeur ou un sélecteur de circuit électrique .sur tes photos on voit pas a quoi son brancher tes prises
Oui en effet le chargeur marche avec ces distributeurs, peut être que les flexibles qui servent pour le chargeur peuvent servir pour le broyeur , en plus ce sont des coupleur femelles qui sont dessus, mais je prefere faire quelque chose de propre et organisé a l'arrière du tracteurlolof240 a écrit : ↑25 août 2019 17:00 Salut ton chargeur marche avec ces distributeurs ? A voir tes manette tu a un double effet tu suis les tuyaux pour voir où brancher un vérin après pour l'autre soit tu rajoutes un distributeur ou un sélecteur de circuit électrique .sur tes photos on voit pas a quoi son brancher tes prises
Case IH 553
- Masterboy633
Si tu n'as pas de prises du distributeur double effet à l'arrière, tu vas devoir en rajouter.
Il faudra que tu changes la prise du broyeur par une prise femelle pour le retour en bas du bloc
Pour la prise du simple effet, je te conseille de ne rien changer sur ton tracteur ( au cas où tu empruntes un matériel avec hydraulique ) et trouver une prise femelle à visser pour remplacer celle du broyeur
attention au sens de branchement
Si tu veux éviter les surprises du genre chargeur qui descend pendant que le broyeur se lève ou cavage du godet avec déport du broyeur en même temps ,Il faudra que tu décroches ton chargeur pour broyer ou installer des vannes trois voies pour utiliser ton broyeur.
Perso, j'opterais pour la 1ère solution. Tu auras un tracteur plus maniable et plus facile à manœuvrer.
okay si j'ai tout compris, j'ai ce qu'il faut pour le simple effet c'est a dire un entrée et une sortie et pour le double effet je vais devoir rajouter en entrée et une sortie avec deux coupleurs femelles en bout de flexibles car actuellement le double effet est relier aux flexibles de la fourche
Case IH 553
- Masterboy633
Tout à fait et ne pas oublier de dételer la fourche à chaque fois ( si pas de vanne trois voies ) .
