Calibration boite
Calibration boite
Quelqu'un peut il m'expliquer comment on calibre la boite d'un maxxum 140 de 2009 ainsi que l'inverseur.? Merci d'avance.
Re: Calibration boite
Bienvenu sur LTR
Si tu veux mettre toutes les chances de ton coté pour avoir une réponse, passes par la case présentation c'est apprécié par les membres
Bienvenu sur LTR
137 vues mais de réponse à ma question.
Personne ne peut m'expliquer la calibration de la boite?
Merci d'avance,
Mxx
Merci d'avance,
Mxx
Je comprend ton désarroi
Il faudrait un mécano qui soit dans la parti et qui aurai les docs nécessaires
Ç est pas expliqué dans ton manuel? Parce que pour le puma cvx il y a la procédure dans le bouquin...
Non c'est pas expliqué dans mon manuel.
Il parait que les New Holland ont l'explication mais pas les Case... mais je ne sais pas à quoi mon maxxum 140 correspond au niveau New Holland!
Mxx
Mxx
En plus il se peut que la procédure de calibrage ne soit pas la même...
- petit chat 29
De mémoire mais pas tout a fait sûre a 100 pour 100
Mettre le tracteur sur terrain plat,serrer le frein a main, arrêter le tracteur,démarrer le tracteur en maintenant les 2 boutons de changement de vitesse, lâcher la pédale d'embrayage et les 2 boutons de changements de vitesses,mettre le levier d'inverseur sur marche avant,mettre le régime moteur a 1200 t/m ensuite faire défiler les embrayages un à un avec le bouton monter des vitesses tous en attendant le calibrage de chaque embrayage et quand apparaît END arrêter le tracteur et le redémarrer.
faut le faire avec une t° de la ¨boite de vitesse à 52 ° .
Merci pour l'info, je vais essayer.
Mxx
Mxx
C'est pareil que le puma alors,excepté que les vitesses passent toutes seules...petit chat 29 a écrit : ↑06 sept. 2019 10:05 De mémoire mais pas tout a fait sûre a 100 pour 100
