Bonjour à tous, j'ai une perte d'huile à l'endoit ou rentre la commande de réglage de la vitessede descente du relevage dans le goupe relevage, petite manette rouge en dessous du siège de mon 845xl. Pas facile d'accès, il faut enlever la roue gauche je suppose ? Et après, oring, ... ?
Merci pour vos conseils.
Perte d'huile au réglage de la vitesse du relevage
Re: Perte d'huile au réglage de la vitesse du relevage
oui enlever la roue permet un peu plus de place pour s approcher du robinet par dessous ,faudra enlever la goupille de limitation de course fixée en travers sur la tige qui rentre dans le bloc et dévisser celle ci pour la sortir et changer le joint qui est bien un torique ,pour le remontage faudra revisser mais pas de trop et chercher le bon secteur pour faire blocage descente relevage a gauche en butée et descente maxi a droite en butée
Grand merci pour l'info. Y a plus qu'a ....
