Fuite BV ZF iH 1046
bastien 844 sb
Fuite BV ZF iH 1046
Message non lu par bastien 844 sb » 30 juil. 2019 22:51
Salut les amis :)
Aprés un petit tour avec le 1000, l'huile c'est mis à coulé par la cloche d'embrayage :cry:
Peu de temps aprés l'embrayage c'est mis à patiné donc démontage...
Pour démonté ce joint là comment faire car la piece vient avec l'arbre ?
Maintenant je un peu perdu car je ne vois aucun joint nul part à part le joint toriques et spi sur la grosses piéces à l'entrée de boite ...
Sa fuit entre les 2 arbres je pense pour arriver directement dans l'embrayage ?
Merci d'avance pour vos conseil précieux pour remettre mon 46 d'aplomb ;)
Re: Fuite BV ZF iH 1046
Message non lu par ih 946 » 31 juil. 2019 23:05
la flasque ou est le joint spi sert de porte roulement pour l'arbre , donc normal qu'il vienne avec :!: pour la fuite entre les deux arbres , tu as le roulement a aiguilles visible sur ta photo et devant un genre de petit joint a lèvre :!: sur les série 45 , 56 j'en mets deux l'un sur l'autre il y a la place :yes: sur les 46 je sais pas , j'ai pas eu le cas sur le mien a près de 20000 H :yes:
Nothing runs like a Image
bastien 844 sb
Message non lu par bastien 844 sb » 01 août 2019 14:24
Merci Jacquot, on en parle ce week-end à folles :yes:
bastien 844 sb
Message non lu par bastien 844 sb » 24 sept. 2019 21:10
Bonsoir les amis 8)
Bon cette fuite est réparé et le tracteur remonté mais une nouvelle fuite est apparue et cette fois je ne sais pas comment sa ce fait !
elle fuit sous la boite directement par un petit trou percé dans le carter de boite :he:
Vos avis :he:
bastien 844 sb
Message non lu par bastien 844 sb » 25 sept. 2019 21:11
Alors les gars pas d'avis sur la questions :mrgreen:
Je bouche avec un chewing-gum :lol:
sterile1664
Message non lu par sterile1664 » 25 sept. 2019 22:16
C'est bien un trou de drainage en cas de fuite, mais il est situé où ? Sous la cloche ?
bastien 844 sb
Message non lu par bastien 844 sb » 28 sept. 2019 12:32
sterile1664 a écrit :
25 sept. 2019 22:16
Il est sous le carter de boîte, c'est un trou dans la boîte carrément 🤔
sterile1664
Message non lu par sterile1664 » 28 sept. 2019 19:36
C'est le filtre que l'on voit à droite?
Bizarre en plein sous la boîte... Les fonderies ZF sont plutôt carrées, là ça paraît plutôt arrondi, t'as pas une photo prise de plus loin?
bastien 844 sb
Message non lu par bastien 844 sb » 29 sept. 2019 10:06
Oui c'est le filtre à droite, je vais te faire une photo plus loin ;)
bastien 844 sb
Message non lu par bastien 844 sb » 04 oct. 2019 21:35
28 sept. 2019 19:36
Salut, bon voici la photo de la boite vu du dessous ;)
Merci d'avance pour vos réponse :yes:
bastien 844 sb
Message non lu par bastien 844 sb » 17 oct. 2019 22:33
Salut les gars
Alors je peux le bouché ce trou ?
Comment ça ce fait que ça fuit par la ?
Message non lu par lolof240 » 18 oct. 2019 08:27
Salut je ne sais pas pourquoi mais tu a l'ai d'avoir une trappe sur le côté pour voir de quoi il sa a l'air tu a les éclaté du tracteur la :https://partstore.caseih.com/us/parts-s ... model_find. Je te souhaite bon courage !!
bastien 844 sb
Message non lu par bastien 844 sb » 21 oct. 2019 21:46
Salut 8)
Bon, finalement y'a une BTR dans le fond qui était desserrer un coup de clé et hop ça ne fuit plus :yes:
Merci à tous :lol:
sterile1664
Message non lu par sterile1664 » 21 oct. 2019 21:57
De où la BTR?
bastien 844 sb
Message non lu par bastien 844 sb » 21 oct. 2019 22:37
Dans le petit trou qu'on voit sur la photo
