magnum 7210
magnum 7210
bonjour,
j'ai un petit problème de ventilation dans la cabine, il ya très peu de débit d'air, les trois vitesses de ventilo fonctionne et la clim de quoi cela peut provenir,
Re: magnum 7210
Filtre amenée d'air bouché...Mais je ne sais pas ou il se situe dans la cabine
Re: Magnum 7210
C"est un gros filtre comme sur l'Axial dans la casquette arrière de la cabine.
Re: magnum 7210
Et si ce n'est pas le filtre ,c'est l'échangeur chauffage clim. qui est obstruer ,faut enlever le toit et le souffler ,voir passer a l'eau avec un arrosoir ,bien vérifier que les petit tuyaux d'évacuation de l'humidité ne soit pas obstruer …..
Re: magnum 7210
bonjour même le gros filtre enlevé ça ne change rien il ya quasiment pas d'air qui sort ça doit être bouché plus loin ,mais là a mon avis il faut démonter le toit de la cabine,
Re: magnum 7210
Donc tu doit avoir une couche de poussière/debris de coller contre le radiateur. Le circuit doit pas être étanche et la saloperie arrive a y aller.
Je suis embêté avec mon 5140 qui fait pas mal de herse et du pressage, faut démonter le toit tout les 3/4 ans.
Re: magnum 7210
bonjour, c'était le radiateur qui se trouvais dans le toit, il était saturé de poussière fine,
Re: magnum 7210
bonjour j'ai un petit soucis de traction sur le magnum, lors d'un déchaumage avec un horsch en tiger (terrano) en 6m de largeur et entre 15 ET 20 cm de profondeur par moment le tracteur se met à sauter de l'avant, de quoi cela peut il provenir, mauvaise réparation de charge ,mauvais gonflage des pneumatiques ???????
cldt
cldt
Re: magnum 7210
Nous étions dans la meme sitution avec un mtx au décompacteur
Le tracteur sautait pas mal avec uniquement une tonne sur le parechoc . Jusqu'au jour ou le différentiel avant a cassé
Bon la machine n'est pas comparable. Un jouet ,une merde en comparaison
Dès lors quand le tracteur est au décompactage, les 4 roues sont a l'eau. Et ça était terminé malgré ,qu'un petit différentiel 2 satellites fut reposé par la garantie comme a l'origine
Dans notre cas :tracteur court, le gains de confort sur route comme au champs était indéniable ainssi .Du coup je retirai peu l'eau devant
