IH 845: embrayage
Paulo59
IH 845: embrayage
Message non lu par Paulo59 »
Bonsoir à tous j’aurais voulu avoir un renseignement. Voilà je dois changer l’embrayage sur un IH 845 (3ieme et 4ieme qui patine) j’avais opter à acheter un kit complet embrayages d’origine ih mais j’aurais voulu savoir si c’était compliqué à faire sois même ? Car si je pouvais éviter une facture de garage sa m’arrangerait :D Si quelqu’un avait dès photo et un petit peu de son temps pour m’expliquer je lui en saurais très reconnaissant :yes: j’ai trouver plusieurs sujet dessus sur les embrayages de 845 mais aucun avec photo. Merci bien d’avance à tous !!!
Re: IH 845: embrayage
déjà un 845 , il faut faire rectifier le volant moteur car c'est un disque céramétalique :!: il te faut un joint de palier ar moteur , un roulement pilote , un mécanisme complet , une butée d'avancement et le roulement de butée pdf :!: si fuite entrée de boite : un joint spi ,un joint papier de tulipe ,un joint entre arbre creux et arbre plein .
Paulo59
Cela ce pourrait que une fuite d’huile face patiner l’embrayage ? Dans tout les cas il faut l’ouvrir pour vérifier ?
didierika
Salut, non pas obligé d ouvrir pour voir s'il y a fuite... Si ça fuit ça coule par le trou en dessous de l embrayage. Par contre fortement recommandé de changer les joints si tu veux pas rouvrir dans pas longtemps 😜🙄
Paulo59
J’ai de l’huile qui sointe au niveau de la cloche d'embrayage, l’huile moteur je suppose car elle est noir. Si c’est ça j’aurais juste le joint de palier à changé ou pas? Est si mon embrayage n’est pas usé je peut le laisser comme sa ou pas ? Merci de vos réponse
wil87
Message non lu par wil87 »
Salut, à mon avis si ca patine c'est que tu as de l'huile qui passe sur l'embrayage (disque et volant). Je ne pense pas qu'un nettoyage suffit ainsi que le changement des joints. Il faut changer, enfin c'est ce que je ferais.
Paulo59
Merci de ta réponse, après joint de votre palier moteur sa ce change assez facilement ?
Paulo59
Est ce que quel aurait un livret d’entretien pour ih 845 ? Merci
Dites merci a LYSANDER
Rapporter le message
Citation
Message 27 juin 2018 21:41
Pour ceux que cela peut intéresser je viens de scanner cette revue avec :
Moteurs : D206 - D239 - D246 - D268
Tracteurs : 645 - 743 - 745 (s, XL) - 845 (s, XL)
Voici le lien Google Drive pour le télécharger
https://drive.google.com/file/d/1UiSKKG ... ehZE4/view
Paulo59
Merci beaucoup 👍🏻
