alimentation, injection de 734
basile71
Message non lu par basile71 »
j'ai du aller au fond de mon réservoir, et envoyer des résidus dans mon circuit d'injection..
Depuis j'ai vidé et j'ai nettoyé le réservoir, les filtres à GO, mais je ne retrouve pas exactement mon 734 , entre 0 et 800 tours j'ai l'impression d'un manque de montée en puissance, d'une injection pas stable, passé 1000 tours et jusqu'à 1500 tours je retrouve toute ma puissance sans aucun soucis un moteur qui tourne rond.
avez vous un avis la dessus?
Que pensez vous des "nettoyant injecteurs" vendu dans le commerce? sont ils adaptés pour nos vieux engins?
avez vous une autre idée un conseil etc...
Re: alimentation, injection de 734
Le les filtres sont la pour cela :yes:
Par contre il faut être vigilant a les remplacer et les purger de temps en temps. Ils peuvent pourrir! Au remplacement évitez que des impuretés passent de l'entré a la sortie
Les nettoyants aident, mais si votre moteur fonctionne pas trop mal, vous pouvez aussi patienter, si des fois ça passe tout seul
Car le nettoyant décolle et ,dans les vielles pompes c'est plein de caca . Chaque models a ses points faibles et peuvent se retrouver a ne plus fonctionner
Une partit du caca traverse et va en retour au reservoir qui sera bloqué a la re aspiration par le les filtres a carburant et une partie passe par la pompe ,sa regulation ,et abouti aux injecteurs...
basile71
Merci je vais mettre des filtres neufs et patienter je pense
Sam-845
Message non lu par Sam-845 »
Verifie le banjo a la sortie du réservoir ainsi que le tuyau jusqu'au premier filtre
