pont avant suspendu et réglage
djoel
Message non lu par djoel »
Quelqu'un peut il me dire quelle pression doit avoir la boule d'azote du pont avant suspendu???
Il semblerait que la pression idéale est de 35 bars. Si vous pouvez me confirmer...
Merci d'avance :yes:
Re: pont avant suspendu et réglage
je ne me rappelais plus,mais en recherchant le vieux topic.J'avais
fait mettre 50bars . le xtx les a accepté sans problèmes . De toute façon elles se déchargent inexorablement
viewtopic.php?f=3&t=27348&p=398456&hili ... tx#p398456
Après,moi c'était le pont avec les grand triangles rotules, sans chargeur et, petite masse sur le relevage av
thierry 1968
djoel a écrit : 18 mai 2019 21:30 Bonjour,
sur quel tracteur et quel pont :?: :?: :yes:
A + Thierry
djoel
C'est le pont avant suspendu du puma. La boule est hs et j'ai trouvé une entreprise qui en fournie en direct mais il faut leur donner la pression souhaité et je n'ai rien trouver dans le bouquin du tracteur.
Notre puma a le pont avec un seul vérin du côté.
djoel
nicolaon a écrit : 18 mai 2019 23:32 je ne me rappelais plus,mais en recherchant le vieux topic.J'avais
Le pont carraro est en triangle donc je crois qu'il a besoin de nettement plus de pression comparé au pont cnh qui sinon est raide si peu de masse avant. Un seul vérin. Le cnh est quand même moins bon je trouve mais moins d'usure en vieillissant.
pour avoir eu les deux ponts suspendus ,le carraro est un super pont ,a bien entretenir ,celui du puma ca vaut rien de chez rien ,le plus mauvais pont suspendu du marché
djoel
C'est vrai qu'il y a bien mieux en pont suspendu mais avec une pression basse dans la boule d'azote c'est le jour et la nuit entre quand il est activé ou pas.
