Problème démarrage compresseur
didierika
Bonsoir, j ai récupéré un compresseur kaeser m20 en vue de souffler la moissonneuse et la presse, mon problème est qu il ne veut pas démarrer. J'ai mis une batterie neuve et lorsque j essaye de démarrer le démarreur claque et ne tourne pas. Par contre si je lui met le booster il pète au quart de tour... La je me gratte la tête... Bientôt un trou dans les cheveux 😂🤔
Re: Problème démarrage compresseur
Essayes peut-être avec une batterie plus puissante,non?
Et en couplant avec une autre ça fonctionne ?
didierika
C'est déjà une batterie plus puissante que celle d origine... J ai ruminé ça pendant la nuit 😂Il doit y avoir une perte de courant quelque part, compensée par la surpuissance du booster. Faut que je reprenne le circuit électrique d un bout à l autre...
philippe colin
symptome assez courant si batterie un peu faible
vérifie éventuellement le cablage
le metrix est pas forcément un bon indicateur de l'état d'une batterie,dont tu dis qu'elle est + forte que l'origine: c'est une piste
a+
guib
Message non lu par guib »
Démonte et nettoie ton démarreur, le collecteur doit surement être bien oxydé
ghismx
Message non lu par ghismx »
le booster il donne combien ? 12V ou 14 V ? perso quand le démarreur donne pas assez et que la batterie est bonne et que 14v ca donne mieux c'est souvent les charbons qui sont usés.
geronimo69
vérifie les contact du contacteur sur le démarreur si il est démontable ou fait un essais en le supprimant si il est accessible .
@+ Image
Sam-845
Message non lu par Sam-845 »
Vérifie les cables et surtout la masse
didierika
Salut les gars, j'ai trouvé mon problème, c'est l alimentation électrique du solénoïde trop sollicité qui chauffe. Le circuit électrique a déjà été pas mal bricolé et trop de puissance demandée sur une seule alim...
