Fuite de gasoil aux injecteurs
Brice ih
Message non lu par Brice ih »
Voilà mon problème j'ai un ih 523 que j'ai remis en route auxquelles j'ai changé les nez d injecteur j'en nettoyer les puits et remis des nez d'injecteurs neuf et les joints torique sont neuf.
Problème le gasoil remonte au niveau des puits d'injecteurs et sort au niveau des joints torique il bulle comme si il n'y avait pas d etanchéité aux niveau des nez d'injecteurs. Je sais que les torique sont la pour éviter a la saleté de rentrer.Mais en démontant les anciens nez d'injecteurs il n'y avait pas de joint d'etanchéité aux niveau des nez. Si vous pouvez m aider merci :D
Re: Fuite de gasoil aux injecteurs
faut étre sur si c est du gas oil qui remonte ou un peu de compréssion du cylindre,si c est du gas oil il y aurait une mauvaise portée entre le porte injecteur et injecteur car pas de joint a ce niveau la faut que ca soit trés propre que les petits guides soit bien en place la douille en bon état et bien sérrée,si c est de la compréssion il y aurait une mauvaise portée entre la douille injecteur et le fond du puits au niveau des cones la aussi faut que ca soit trés propre voir s il reste pas un point de calamine et que le fond du puits ne soit pas esquinté ,au montage de l injecteur faut assurer un bon sérrage uniforme
FCD 38
Message non lu par FCD 38 »
Si tu es sur que c'est du gas oil,a moins de changer le porte-injecteur ce qui va coûter un peu cher, j'en ai sauvé plusieurs en mettant deux gouttes de Loctite bleue au remontage sur les filets du porte-injecteur,c'est garanti et sans risque ;)
Crdt Gaby
