Clapet de sécurité ih 733
bsol
Message non lu par bsol »
Bonjour à tous!
Je soupçonne un clapet fuyard ou défectueux sur mon ih, ce qui m’empêche de lever un poids normal sur le relevage.
Vous pouvez m’indiquer où ils se situent? Dans le relevage? Sur les valves auxiliaires ?
Merci énormément de vos réponses :D
Re: Clapet de sécurité ih 733
faut aller controler le clapet de coupure,aprés tu est sur d étre bien attelé bras de relevage et 3eme point
sur le devant du distributeur tu as un bouchon qu il faut défaire avec une clé male ou btr de 3/8 et sortir ressort et ensemble clapet de coupure et séparé l intérieur de celui ci une fois retirer le circlip pour aller controler le joint et méme le changer y compris rajouter des cales pour le retarer si besoin (attention de pas perdre au démontage bille, ressort,cales)
bsol
Merci de ta réponse :yes:
Oui c’est bien Attelé , tu parles du distributeur à l’intérieur du relevage?
oui
bsol
Très bien merci je vais regarder ça alors. Il est accessible par la trape du dessus c’est ça?
non de l extérieur sur la face avant du distributeur
