magnum 7250 boules d'azote
ben
Message non lu par ben »
bonjour, connaissez vous le tarage preconisé pour les boules d'azote pour le passaage des vitesses sur un 7250. je crois que les mienes sont mortes .1.5 bar
NAVISTAR INTERNATIONAL.
Re: magnum 7250 boules d'azote
Ça dépend de la température ambiante.
Pour mon 7120, on a mis 9 bar à 5°C (mi février dernier)
je donne à titre indicatif, c'est pas la même série :roll: !
ben
ok merci je pensais autour de 8. si c'est trop bas ça patine non ?
ben a écrit : 07 avr. 2019 07:24 ok merci je pensais autour de 8. si c'est trop bas ça patine non ?
J'avais comme problème le passage de 6/7 et 12/13 qui secouai un peu et le mécano en a trouvé une qui n'avais plus de pression un peu comme dans ton cas, il a mis la pression (un peu au pif :roll: ) comme j'ai dit plus haut, mais je l'ai essayé, mais c'est bizarre il y a des moments ou ça secoue et d'autre où ça patine, je voulais toujours regarder le Service bulletin sur cette histoire de pression, c'est pas mon mécano habituel qui a fait le boulot :m: !
Voici la référence que j'ai enregistré, j'ai tout empilé, la consultation m'est difficile, j’attends mon local pour y mettre en ordre de consultation :oops: !
Service Bulletin N°3021 de juin 1993
4-7 Propulsion
Série 7100 - Accumulateur de la TCV :?:
jardi85
Message non lu par jardi85 »
Ca dépend du modèle de l'accu.... par exemple
a 4° ancien 7.8 bars nouveaux 8.5 bars
a 18° ancien 8.1 bars nouveaux 9 bars
ben
oui ok les gars j'en ai parler au tel avec jardi , mais à quoi servent ces boules exactement ?
