Carburateur Zenith Cormick super fcc
louis85
Message non lu par louis85 »
Suite à l’acquisition de ce petit cormick, une bonne révision s'impose,
Je voulais savoir si il est normal que le pointeau du carburateur ne soit pas rigide, flexible..
Lorsque je le tourne, le pointeau bouge je pensais qu'il devait y avoir une résistance au vas et vient mais la il se promène sans resistance..
Merci à vous.
louis85
Re: Carburateur Zenith Cormick super fcc
Zut alors,
Il n'existe pas de pochette de joint neuf pour le carburateur zenith 26 vx..
Comment faire?
Quelqu'un aurait il une idée merci.
farmall 22
Le pointeau n'est jamais rigide dans un carbu il peu tourner sur lui même voir bouger un peu,le principal c'est la pointe qui doit pas être trop marqué pour que l'étanchéité soit bonne.
Pour ce qui est des pièces, regarde en restauration auto même si les lettres après le 26 ne sont pas identique, l'intérieur sur carbu est sensiblement identique.
louis85
Merci,
J'ai fabriqué un joint de cuve cela semble bcp mieux.
Le pointeau semble faire son effet car la cuve se rempli correctement.
Par contre, une fois la cuve remplie, lorsque j'ouvre le papillon des gazs, l'essence ne gicle pas..
L'essence est elle aspirée quand le moteur tourne ou le carbu doit il cracher de l'essence lorsque j'actionne la manette?
J'ai fais un essais carbu déconnecté de la pipe, et quand je tire les gazs l'essence ne gicle pas ?
Normal?
Cela ne semble pas bouché pourtant..
Merci à vous, c'est un peu la galère ..
hugoMas
Message non lu par hugoMas »
A confirmer par les spécialistes mais je croit que c'est l' extension de l'air créer dans le moteur au moment ou le piston descend qui fait que l'essence est aspiré hors du carbu.
bon courage
HUGO
Persévérance, telle est la première vertu de l'agriculteur.
louis85
Merci Hugo,
Pas sur, mais c est encourageant..
À votre avis,
Est ce que si je connecte le carbu à la pipe,
Que je tourne la manivelle pour demarrer
Devrais je trouver de l essence sur les bougies..?
Je n ai pas d allumage pour l instant j attend une bobine mais est ce que je dois trouver de l essence sur les bougies ?
MERCI
hugoMas
Pour moi oui mais il faudra peut être plusieurs tour quand même
farmall 22
Attention ce n'est pas un carbu de voiture avec pompe de reprise donc pas d'essence juste en actionnant l'accélérateur! !! C'est le passage de l'air dans le ventury qui crée une aspiration d'essence :yes:
louis85
Merci les amis..
ROOO
C'est une galère ce carbu !!!
En effet c'est pas comme sur une auto..
J ai déjà fait la réfection, pour les connaisseurs d une rampe de carburateur weber sur une 205 rallye, bein j avais réussi, je me suis dit la c est du gâteau.
Et bien après 15 coups de manivelle, pas une goutte d essence sur les bougies !!
Ça aspire pas... Ou il y a une prise d air si j ai bien compris..
Il a l air fatigué en MM temps il a sûrement été bidouillé à plusieurs reprises, je vais voir pour le changer si c est pas trop coûteux...
Je vous tiens au jus, pas comme le zénith qui veut pas cracher..
Merci je vais aller faire un tour sur vos soucis et vos présentations z êtes bien aimable les gars.
louis85
Salut,
Un peu de nouveau avec l arrivee de la bobine..
Il tousse un peu avec de la fumée qui sort de l échappement mais ça veut pas demarrer..
Un ami mécano agricole doit venir la semaine prochaine..
