Niveau d'huile moteur augmente
Bonjour à tous
Depuis la dernière vidange, mon 744 a travaillé un peu moins de 20 heures.
Mais le niveau d'huile moteur augmenté de 10mm sur la jauge.
Je précise déjà : ce n'est pas de l'eau. Donc soit du mazout, soit de l'huile hydraulique (si c'est possible)
Pourriez-vous m'aider à identifier les différentes sources possibles de ce problème pour m'aider dans ma recherche ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Niveau d'huile moteur augmente
Je précise qu'il fonctionne très bien, ne fume pas, mais démarre mal qd il fait froid (4x10s pour démarrer), mais beaucoup mieux qd il fait doux
Il fume au reniflard mais ne perd pas d'huile par là
Moteur très sec. Aucune fuite aux injecteurs
L'huile hydraulique je pense que c'est possible. As tu surveillé son niveau ?
Non. C'est une jauge qui se trouve derrière le siège au dessus du vérin de relevage ?
- sterile1664
Oui, et si c'est du gasoil, ça doit se sentir sur la jauge...
Niveau d'huile de relevage trop bas. Elle n'arrive pas jusqu'à la jauge mais après avoir mesuré ce qu'il reste il ne manque que qqn mm
C'est possible que ce soit ça ?
- sterile1664
Oui, pompe hydraulique HS certainement.
Mon relevage fonctionne très bien
Je pensais plutot au joint de l’arbre de pompe
- sterile1664
Oui, c'est ça... Si tu as une pompe simple tu as plus de chance d'en mettre une neuve...
La pompe est démontée
Comment puis-je la tester ?
est tu sur que c est de l huile hydraulique qui passe
Non je ne suis pas sur
Mais lhuile ne sent pas le mazout elle m’a l’air normale et javais un manque d’huile au relevage
Mais cette pompe m’a l’air en très bon état
J’ai pris de l’huile pour la faire analyser
Je serai fixé milieu de semaine
trés bon procédé avec l analyse ,normalement si c est du fioul l huile moteur est délayée, aprés il a pas du en rentrer non plus des quantités énorme ,pour la pompe c est une double ou simple
tu bloques le pignons dans un étau avec une protection pour ne pas abimé celui ci et essayer de forcer en travers a plusieurs endroit avec le corps pour éssayer de voir s il y aurait du jeu entre axe et corps de pompe pour avoir une idée ,sinon faudra changer le joint d arrét huile a l entrée de la pompe dérriére le pignon,a tout hazard t aurais pas un distributeur auxiliaire ou autre qui serait resté en circuit et provoquer une surpréssion d ou venir forcer sur le joint, ou pompe hs si beaucoup d usure
C’est une simple. Pour moi il n’y a pas de jeu
Je vous tiens au courant des résultats de l’analyse
Merci pour votre support
Je croise les doigts pour que ce ne soit pas du fioul
Ton niveau d huile augmente c est ton joint spi de la pompe hydraulique qui est mort. Il se situe entre la pompe et le pignon, il faut démonter la pompe pour voir
Tu enlève le joint tu met un neuf et c est bon pas besoin de changer la pompe...
Par contre vidange huile moteur a faire
