J'ai un tracteur IH 833 depuis peut
Je comprend pas trop le système de réservoir à carburant?
Un réservoir en haut et un autre sous les pieds coté droit du tracteur?
Comment ils sont relié?
Ma jauge indique tous le temps moitié?
Es ce que quelqu'un peut m'éclairé sur le sujet, schémas, explications
Réservoir carburant IH 833
- thierry 1968
Re: Réservoir carburant IH 833
bonsoir
la liaison entre le réservoir du haut et celui du bas il y a une grosse durite du coté droite ( pour celui du haut en bas a droite ) et celui du bas ( en haut vers l'avant du réservoir )
pour le schéma électrique
sur le réservoir du bas tu a un fil marron qui est pris sur un boulon de masse et branché sur une fiche de la jauge du réservoir du bas et sur l'autre fiche tu a un fil bleu/noir et qui va et arrive sur l'autre jauge du réservoir du haut et sur l'autre fiche tu a un autre fil bleu/noir qui va vers le récepteur du combiné ( aiguille )
donc il faut voir ci les fil ne sont pas coupé
voir la résistance des jauges
A + Thierry
A + Thierry
Merci pour les infos
Vous connaissez la quantité de chaque réservoir?
Donc si je comprend bien celui du haut se vide avant, et le bas serre de réserve en sorte
merci
Cordialement
merci
Cordialement
bonjour ,c'est un système a la con pour la jauge il y en a deux en serie,ca marche jamais bien ,j'ai le meme probleme avec mon 633 de 88,le go est aspiré par une pompette ds le reservoir du bas ,celui du haut s'y vide au fur et a mesure
