Cardan herse rotative
Je ne tiens pas de mâchoires sur la cardan de la herse rotative. Les cannelures se bouffent vite fait. Avez-vous aussi ce soucis ?
Re: Cardan herse rotative
Tube étoile et gros croisillons. Les 6 cannelures tiennent pas les 21 c'est pas mieux...
quelle marque de herse moi je prends chez Symta Pièces , no problem
Une élite de chez kv...
sur une KUHN en 4 m ça tient ou alors t'as des mâchoires en chocolat
Ils vendent en direct ou il faut passer par un concess?
je peux pas te répondre , on a un compte chez eux leur N° :02.51.37.30.46 .
Merci Jacques je les appelle demain.
C'est quel coté ? coté tracteur ou coté herse ? l'arbre sur lequel va la mâchoire n'est pas mangé ?
C'est côté tracteur... Non pas de traces d'usures s
Sur le tracteur.
Sur le tracteur.
c'est que ca doit claquer qd tu leves ,meilleure solution, joint homocynetique double cardan ,au moins coté tracteur ,apres plus de probleme.L'Aveyronnais a écrit : ↑21 févr. 2019 19:49 C'est côté tracteur... Non pas de traces d'usures s
Sur le tracteur.
ta pas le troisième point trop long ? l'angle de la cardan est encore plus important ? sur la maschio ça claque fort si tu lève trop. Du coup je lève un peu la herse et je fais tout avec le porte a court pour le semoir.
Ça aurait tendance à claquer oui je lève juste de quoi décoller le rouleau.
Jamais eu de problème avec mes cardans de herse... Bizarre bizarre... Pourtant je suis en 6 cannelures...
