Bruit de pont AR
- Vincent M 59
Bruit de pont AR
Bonjour a tous
J'ai un copain qui a un 745 XL , il a un bruit de grognement dans le pont AR , sorte de grosses vibrations qui resonne dans la cabine
J'ai entendu parler qu'il y avait eu des problemes dans le temps avec les goupilles qui tiennent les axes des satelites dans les reducteurs , les axes se barraient et fusillaient carrement la trompette info ou intox
Sinon est ce que ce bruit peut venir de ce probleme eventuel
Merci de vos reponses
j'ai eu un cas sur un 844 sb un axe de sorti, il a decoupé le carter de trompette mais c'etait pas frequent comme panne verifier les niveaux d'huile et mettre roue par roue sur cale et faire tourner pour essayer de localiser le bruit (attetion de ne pas freiner la roue qui tourne ou de blocquer le differentiel)
A+ :P :P
A+ :P :P
- Vincent M 59
En fait , il ne fait pas le bruit tout le temps, c'est de temps en temps et sur la route . Je lui ai dit de mettre son tracteur sur cales 1 roue a la fois et regarder s'il n'y avait pas de jeu axiale dans sa roue , car le demi arbre est tenu que par un simple circlips derriere le porte satelites , j'en ai deja vu qui avaient du jeu et dans ce cas peut etre que ça se balade de droite a gauche la dedans (certes 1 ou 2 mm) , mais assez pour frotter quelques part qu' en penses tu
- Vincent M 59
OK,
dans ce cas il ce peut que le roulement de pignon d'entrainement de boitier de transfert de pont AV à laché. Le pignon bouge sur l'arbre de PDF çà fait "cloc-cloc", il faut déposé l'arbre de transmission dans un 1er temps embrayer le pont essayé de tourné sentir si le jeu paré important, et déposé ensuite le boitier.
a+
a+
- Vincent M 59
- Vincent M 59
- Vincent M 59
Merci de ton diagnostic Papounet
Mais si c'est ça alors ...sale temps
En fait le bruit viendrai du pignon a queue qui se balade un peu dans tous les sens vis a vis de la couronne
Connaissant le gaillard , si je lui annonce ce genre chose , il va me faire une depression parce que la il y a du taf
Quand j'irai le voir j'essaierai de localiser le bruit , car c'est sa description , je ne l'ai pas entendu moi même .
Merci encore
Merci encore
