magnum sur place
furet76
Re: magnum sur place
Message non lu par furet76 »
il se rappel plus si c'est les paires ou impaires, elle répondent pas dans le pack 1 a 7.
ah j'en ai appris depuis que j'ai la doc. grand merci a toi
jardi85
Message non lu par jardi85 »
Alors tu est aller le voir ce 7220 ?
furet76
jardi85 a écrit : 20 août 2019 23:02 Alors tu est aller le voir ce 7220 ?
Merci pour ton mail, dans lequel j'ai compris le fonctionnement de la boite magnum.
Je viens de rentrer de vacance c'est pour cela que je ne parlais plus sur LTR.
Je vais revoir le 72.. lundi aprés midi
furet76
la pack de la première est hs et la commande reste bloquée sur certaine vitesse
un pivot de roue hs
pneus 90 % usés
petite fuite a l'arbre de pond avant coté boite et arbre de PDF 21 cannelures
turbo avancé.
et pour finir il s'arrête tous seul :? :? :?
jardi85
furet76 a écrit : 05 sept. 2019 11:42 la pack de la première est hs et la commande reste bloquée sur certaine vitesse
un pivot de roue hs
pneus 90 % usés
turbo avancé.
Donc il te manque la 1 , la 7 et la 13 eme ?
Pour ta fuite d'arbre ,le roulement doit etre HS et faut ouvrir …. sur le mien c'est arriver suite a un choque sous l'arbre de transmission
Quel monte en pneu ?
S'il s'arrête tout seul ,c'est certainement le gros solénoïde coupe circuit dans le panneau droit dans la cabine
furet76
600-65/28 et 650-75/38
oui c'est bien ça la 1,2 dans chaque gamme.
jardi85
furet76 a écrit : 07 sept. 2019 13:34 600-65/28 et 650-75/38
Tout ça dépend de l'état général ,du nombre d'heure et bien sur du prix …..et surtout du temps que tu peut avoir pour faire les réparations ….
L'avantage parfois ,malgré que ça représente un budget de repartir sur du pneu neuf ,c'est de mettre ce que l'on veut en dimension, mai la monte qu'il a est pas un mauvais compromis …. après tout dépend de ce qu'il va faire comme travail ….
furet76
je voulais tasser cette année.
de la presse à balles carrée, quand il fait super chaud, l'huile du 1455 est trop chaude et la présse ne veut plus serrer
jardi85
furet76 a écrit : 08 sept. 2019 09:01 je voulais tasser cette année.
L'hydraulique de ta presse n'est pas indépendant ?
furet76
non elle a besoin de 30l à 40bars
