Purge des freins sur un 845
Est ce que la purge s'effectue comme sur une voiture ,cad pomper rester appuyer, ouvrir la purge jusqu'a plus d'air merci de la réponse
Deuxième question estce qu le tube plongeur en bout du bouchon de remplissage de la boite a vit sert au niveau
Merci également de votre réponse bonne après midi a vous
Re: Purge des freins sur un 845
pour la purge la méthode que tu as décrite est bonne , ne pas oublier de purger en dernier la valve de freinage pour le bouchon de remplissage : le tube ne sert pas de jauge le niveau se fait coté gauche sous le marche pied : bouchon sur la tôle avec une clé de 32
j'ai oublié pour les freins : dans le bocal huile HY TRAN ou équivalence surtout pas de DOT 4 .
Sinon c'est les joints en compote!
Ok merci oui pour les freins j'ai pris du hy tran ,donc il faut que je regarde sous le marche pieds pour le niveau de la boite ,cela m'étonne aussi cela faisait bien haut comme niveau et encore merci beaucoup bonne soirée
Je confirme tout ce qui est dit. effectivement pas de dot 4 ou5 mais de l'hytran ou équivalent. fluid ca chez unil opal
Si c'st un XL, le bocal est sous le capot juste devant le pare brise.
Bonjour, ce n'est pas un xl c'est un simple Ah le bocal se trouve a droite dessous les commandes du relevage merci .
Mais par contre j'ai le voyant rond rouge qui reste souvent allumé au tableau de bord
Si tu peux me dire si c'est le voyant de charge stp merci ,
Ou le voyant de pression d'huile
Effectivement si c'est un 745 pas xl c'est à droite le petit bocal; pas facile à remplir. Tu peux aussi purger avec une seringue dans le trou du fond mais il te faut alors un flexible. Cela permet de le faire seul.
En ce qui concerne les voyants, normalement si mes souvenirs sont bons, la charge a un éclair dans le voyant, la pression 'huile moteur a une burette , si c'est juste un rond cela peut être le colmatage du filtre.
- thierry 1968
bonjour
pour le voyant
en haut du cadran de gauche a droite voyant des plein phares ( bleu ) , pression d'huile moteur ( rouge ), circuit de charge ( rouge )
au milieu voyant de colmatage du filtre a air ( rouge )
en bas " voyants pour les clignotants (rouge )
A + Thierry
pour le voyant
A + Thierry
Ok merci ce n'est pas trop grave alors ,je changerai le filtre ,merci beaucoup
