Relevage 265 D
Relevage 265 D
J'ai besoin de vos conseils pour trouver le pb de mon relevage
voila le probleme: depuis que j'ai recupéré mon 265 je ne m'étais jamais beaucoup servi du relevage ( faucheuse, herse). Hier j'ai voulu accrocher un andaineur (plus lourd qu'avant) pour faire mes foins.
Le relevage à levé au debut; puis est retombé au bout de 30s. après plus moyen de lever, ça grognait mais rien...
J'ai regardé le niveau d'huile, il en manquait. Donc aujourd'hui j'ai tout vidangé, remis de l'huile neuve. J'ai fait un essai, le relevage relevait bien, grognait en descendant, et au bout de 3-4 montées, plus rien du tout, meme plus un ronflement.
j'essaye de trouver le probleme, j'ai pris soin de tout purger, demonté la pompe, mais tjs rien, rien ne se passe quand l'on passe de la position "flottante" a la position de levage.
Avez vous une idée du probleme???, bulle d'air quelque part, probleme de commande?
Merci de vos conseils
Ce matin j'ai démonté tout le bloc sous le siege, ou se trouve le verin et le distributeur. Je n'ai rien vu d'anormal, j'ai remonté et toujours pas mieux. Le relevage ne bouge pas d'un poil.
La pompe est peut etre un peu fatiguée mais je pense qu'il y a un autre probleme, car meme avec une pompe faible, le relevage bougerait a vide?
Est ce qu'une bulle d'air peut provoquer ce probleme? y a t'il une marche à suivre pour purger correctement??
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Une bulle d'air? possible, il faudrait alors ouvrir le raccord du retour de la pompe juste avant le bloc et quand l'huile vient sans cracher, resserer le raccord. Sinon, je ne vois pas ce que cela pourrait être. Moi même sur mon tracteur, j'ais l'hydrolique qui grogne quand il monte et surtout à charge, je me demande ce que c'est? Si quelqqu'un à une idée...
voila le relevage reparé, en fait tout cela venait de deux grains de sable qui empechaient un clapet ( de sécurité?) de se refermer.
Maintenant ça remarche, j'ai pu faucher mais l'andaineur ne leve toujours pas Je pense que cette fois cela vient de la pompe?
ou alors le relevage ne sera jamais assez fort, meme avec une pompe neuve??
à votre avis?( l'andaineur comporte une seule pirouette)
Merci de vos conseils, a bientot
Re: Relevage 265 D
j'ai le même soucis du relevage qui ne bouge plus après avoir fait la vidange hydrauliques du relevage
pouvez vous m'aider ?
Re: Relevage 265 D
je peux pas vraiment t'aider, mais évite de tourner comme ça, si la pompe n'a pas d'huile, sa durée de vie est compromise!, c'est peut être de l'air à son niveau, perso, moteur arrêté, je déposerai la vis de vidange au niveau de la pompe et en mettant en route(un cour instant), tu devrai voir l'huile gicler!
Re: Relevage 265 D
Bonsoir,Gilles Cousson a écrit : ↑18 sept. 2022 17:17 j'ai le même soucis du relevage qui ne bouge plus après avoir fait la vidange hydrauliques du relevage
Bienvenu sur LTR
Une petite présentation ici => viewforum.php?f=18 serait super merci
Re: Relevage 265 D
Nettois le filtre sous le siège et regarde que la pompe soit bien amorçé . Pour le poids mon 240 lève le nez sans problème avec le relevage chargé . Sans photo et prendre de pression on va avoir du mal à t'aider
Re: Relevage 265 D
bonjour je cherche un radiateur de FU265 et les durites
merci de votre aide
merci de votre aide
