mc 90 eau dans huile
ben
Message non lu par ben »
bonjour , j'ai un passage de ldr dans l' huile ,moteur perkins 4l de 2003. ldr vidangé tout les 2/3 ans nikel. 8000h. je soupçonne le refroidisseur d'huile moteur. qu'en pensent les spécialistes
NAVISTAR INTERNATIONAL.
arno couturier
Re: mc 90 eau dans huile
Peut-être, ça serait bien, mais le risque que le joint de culasse est fatigué est probable. Maintenant que le ldr corode sont passage dans le refroidisseur, le perce et qu'il se mélange avec l'huile moteur, hum... J'ai déjà eu un problème de refroidisseur d'huile sur mon 1455, le liquide à bouffé le corps du refroidisseur, ça a fait une fuite externe, (changement du refroidisseur) mais ça n'a pas bouffé le circuit interne de l'huile.
Quand l'échangeur est sur le réseau pression d'huile, vu la pression du circuit de refroidissement moteur ,de l'huile moteur va dans le circuit de refroidissement aussi
Un voisin en avait un comme ça. Il ont remplacé sont carter de distri je crois ver 10000hrs
thierry 1968
logiquement quand un refroidisseur est percé c'est l'huile qui passe dans le circuit de refroidissement , il y a + de pression dans le circuit de graissage que dans le circuit de refroidissement donc l'huile va vers le liquide de refroidissement
le moteur est un bloc alésé je crois ou chemise sèche , je pense + sur un joint de culasse :bou: :bou: :bou: :bou:
je n'est jamais remplacé un demi carter de distribution sur un maco mais déjà remplacé sur un moteur 1104 de chez perkins monté sur télescopique manitou
A + Thierry
j'ai eue le cas sur un 1246 , l'huile remontait dans le circuit de refroidissement :!: et ce :4 fois en 2000H .on avait fait faire un refroidisseur blindé dans une boite a Etampes et ensuite jamais bougé :yes: ce tracteur a été remplacer par une biquette a 14000 H :oh: :oh:
FCD 38
Message non lu par FCD 38 »
Carter de distribution possible,a la sortie des CX et MC je mangeais au resto avec le mecano de chez Manitou,il m'avait souhaiter bon courage,lui il avait constamment un carter dans son fourgon,ils y passaient tous,par la suite il s'est avéré que cela venait de leur LDR,une autre marque qui montait les même moteurs avait aussi des problèmes
Chez Case Ih ont y a échappé mais c'est possible qu'au moment d'un changement de LDR ;)
Crdt Gaby
ben
j'ai chinté le refroidisseur d' huile. c'est bizarre le niveau d'eau baisse pas , affaire a suivre
ben
apres chintage et quelques heures j'ai la confirmation que le coupable est : le refroidisseur. le niveau d'huile ne monte plus et l'huile redevient noire avec le temps.
Attention a vos coquilles ,si vous avez tourné avec une huile pollué !!
Avec un liquide organique sans ajout d'eau ,l'huile peut être très pollué sans meme sans rendre compte a l'oeil
Huile pourtant parfaitement noire …
