Je me suis aperçu sur mon 523 que le voyant d'huile moteur se met à clignoter au ralenti. Le niveau est bon.
J'ai d'abord penser que la crépine d'aspiration pouvait être encrasser, puis j'ai vue quelques sujet sur le forum ou l'on soupçonne le manocontact qui se situe sur le filtre à huile ou carrément le moteur qui s’affaiblit
C'est pour cela qu'avant de faire quoique ce soit je préfère avoir vos avis. J'avoue que je ne suis pas trop tranquille
oui le probléme peut venir du mano contact mais aussi un défaut de préssion huile si c est le cas c est normal que le témoin clignote ,le mieux pour savoir faudrait brancher a la place du mano contact un raccord flexible et mano gradué qui lui dirait la vraie préssion aprés sinon faudrait prendre le mano contact sur un autre ih pour faire un éssai ,ton filtre a huile est de quand et nombre d heure est t il a jour
J'ai acheté le tracteur fin janvier, le gars avait fais la vidange ça se voyais car l'huile était propre à la jauge. donc je ne sais pas de quand est le filtre donc je vais le vidanger sous peu pour être sûr... Ça ne peu pas venir de la crépine qui s'encrasse?
Le mano contact d'un 845xl pourrais aller pour faire le test?
Merci de ta réponse
la crépine encrassée ca m étonnerait ou alors il faudrait qu il n est jamais était vidangé , par contre le filtre s il est trés ancien ca pourrait ,oui aprés tu peux faire un éssai avec le mano contact du 845xl ca y vas
pierrotdu15 a écrit : ↑07 juil. 2018 16:22
Et comment on modifie la rampe de graissage?
oula ,avant change ton manocontact,si tu peux prends la pression sur un des vis sur le coté du bloc,perso je pense que ton mano contact est raide,ensuite comme dit precedement huile 15/40 ,apres a voir ,le ralentit est a combien ? mets le mini a 700/800
OK je vais commencer par là merci
ih 946 a écrit : ↑07 juil. 2018 21:26
le filtre a huile est équipé d'un by pass en cas de colmatage , le clapet s'ouvre pour continuer la lubrification
Donc?
Sûr de bons filtres je suis d'accord, mais si ce sont des adaptables, j'ai un doute... Il en a été question ici une fois, et avec un moteur refait entièrement...
