pb relevage mtx200
pb relevage mtx200
Bjr a tous,
Mon voisin qui a un mtx 200 a un pb de relevage, il ne descend plus.
Le voyant du bouton reste allumé fixe et sur l'indicateur défaut j'ai 1 & 5. en alternance.
Mon manuel d'atelier MX170 me dit que ça vient de l'axe de contrôle effort droit.
Ya t'il moyen de le court-circuiter pour finir le chantier?
Merci d'avance
Merci d'avance
- thierry 1968
Re: pb relevage mtx200
bonsoir
le voyant de l'interrupteur qui reste allumé fixe veut dire qu'il y a un ou des codes erreurs
le code erreur 5-0 ou 5-1 sont les codes erreur des broches d'effort coté gauche et droite mais il n’empêche pas le fonctionnement du relevage
mais fait attention ci la porte droite est ouverte le relevage ne fonctionne plus et le dysplay n'est plus allumé
autrement tu prend un capteur d'effort sur le MX 170 de ton frère et tu le branche sur le MTX 200 sans le mettre en place et ça évite de démonté celui du MTX pour voir ci tu n'a pas d'autre codes erreurs derrière
A + Thierry
A + Thierry
Salut Thierry,
Âpres plusieurs essais il s'avère que c'est le capteur de position du relevage qui déconne, quand tu est a mi-course il indique 0% au tableau de bord!
Ya t'il un calibrage a faire si je change le capteur?
- thierry 1968
re
tout composants remplacé sur le relevage tu doit faire un calibrage pour que le module reconnait les nouvelles valeurs des potentiomètres , mais tu ne peut pas faire un calibrage temps qu'il y a des codes erreurs et pour faire la calibration c"est une procédure de 15 questions
pour l'indication au tableau de bord , il faut l'étalonné et pour ça il faut allé au menu 6 et suivre les indication
A + Thierry
A + Thierry
merci thierry,
du coup je change le capteur et je fais comment pour le calibrer?
c'est le même process que le mx170 ou est différent vu que le tableau de bord n'est pas le mème?
- thierry 1968
bonjour
ci tu a la procédure pour le MX 170 c'est le même
A + Thierry
A + Thierry
Ok Thierry, par contre il faut que résolve mon problème de contrôle d'effort avant de pouvoir calibrer le reste.
Les capteur d'effort grille facilement la dessus?
Connecteur gras ou oxydé ?
Un peu de produit miracle ne peut pas faire de tord!!
Et oui mais déjà fait!
Merci pour tout les infos et je vous tiens au courant
- thierry 1968
bonjour
il faut monté le nouveau montage BOSCH et pas de problème après
pour le calibrage tu peux faire comme je l'ai dit plus haut et une fois le calibrage fait tu rebranche les siens et le relevage fonctionnera mais avec le code 5 -1
A+ Thierry
A+ Thierry
Ok Thierry, je te tiens au courant
bonjour à tous,
j'ai trouvé le pb sur le mtx200 à mon voisin, c'était le capteur de position du relevage qui était HS.
le voila changer et c'est reparti!
merci à tous
merci à tous
- thierry 1968
bonsoir
comment a tu fait pour le capteur d'effort tu la remplacé
A+ Thierry
A+ Thierry
Salut Thierry
J'ai remplacé le capteur de position et fait un essai, le relevage fait une course de 3 a 99% donc mon voisin a dit que c'était bon et qu'il changeait pas le capteur d'effort.
A environ 500€ le machin pour un tracteur qui fait du cover crop et du transport on voyait pas trop l' utilité
Merci encore pour les infos
