Pb fuite tuyau alimentation injecteur
cpt john miller
Message non lu par cpt john miller »
salut la compagnie , j'ai une fuite au niveau du tuyau d'alimentation de l'injecteur complètement à droite , je pense que l'olive c'est abîmé avec le temps où a été serrée trop fort, savez vous ou je pourrais trouver ce tuyau??
Re: Pb fuite tuyau alimentation injecteur
Du tuyau générique stile 6x2 en barre peut se trouver dans des stations diesel, ainsi que des olives auto serrante ou des sets de réparations constitué de l'écrou une piece intermédiaire concentrique qui envelope le tuyau un peu plus et un bicone
Sinon le concessionaire si la ref se fait toujours
Chez un diéséliste que vous le répariez ou le faites reconstituer ;Avec le model, il vous donnerons le nécessaire
refaire le tuyau de la même longueur :!: ne pas couper au court :oops: :oops:
cpt john miller
Merci de vos réponse rapides, mais cela me semble compliqué a faire et je ne connais pas de diéséliste vers chez moi.
Des réparateurs agricole ont parfois des set réparation 3 pieces
ils permettent de réparer des tuyaux sectionnés au ras de l'olive sans raccourcir la longueur hors tout( du moins une fois ) de la canalisation. En général sa tien
Alors qu'une simple olive raccourci le tout , qui oblige a tordre et sa re pète d'autant plus vite
Et comme le dit jacquot, normalement tous les tuyaux doivent être de longueur égales pour un bon équilibre des débits. Ce qui n'est plus le cas après n'importe quelle réparation , mais c'est indétectable a l'oreille pour quelques millimètre
cpt john miller
C'est bête que l'on ne trouve pas ces pièces neuve!!!! Mais bon vue l'age du tracteur c'est normal
j'ai réparé un MF 135 avec un tuyau d'injecteur de C 15 : a 10mm près : bonne longueur :yes:
cpt john miller
Ok je vais voir si je peux bidouiller ça. Encore merci
cpt john miller
Bon c'est réparé, j'ai fait refaire un tuyau chez un diéséliste, mais la bête fumait blanc gris, donc j'ai démonté l'injecteur, j'ai tout nettoyé ( c'était bien encrassé) et la il tourne nickel, il a la patate.
sterile1664
Encore un problème qui se termine bien! :yes:
