ih 1055S
hermange
ih 1055S
Message non lu par hermange »
Bonjour, les IHiste :D
dite moi sur un 1055S moteur D358, le degre d'avance a la pompe injection?
j'ai la revu maii je vois pas ou sais ou c moi qui est aveugle :shock:
merci
Re: ih 1055S
1055 : 14¨ avant pont mort haut :!:
hermange
Re: ih 1055S
salut ih 946 :D
merci bien pour ta réponse , les 14° donc c'est ou il y a les graduation sur le poulie avant de vilebrequin et on fait corresponde le repère de la pompe injection ( par la petite trappe du coté de pompe)?
merci
bienn
sterile1664
Re: ih 1055S
Tout à fait... :yes:
hermange
Re: ih 1055S
merci bien pour vos reponse c'etais pour etre sur :yes:
car je c pas si sa viens de sa quil a du mal a démarrer a froid pfff , le moteur est d'origine 11500H, même en chauffant bien je tourne la clé le démarreur lance bien et il fume a l’échappement pourtant mais faut vraiment insister quand meme
sterile1664
Re: ih 1055S
Il faut le démarrer à la surcharge, ça doit péter de suite.
hermange
Re: ih 1055S
le souci c'est que j'ai pas de surcharge, en faite j'avais changer la pompe d'injection car morte bien sur , l'encienne j'avais une surcharge oui elle etais rouge la pompe mais par contre celle que j'ai mise elle est noir c'est la meme forme est tous
djoel
Re: ih 1055S
Message non lu par djoel »
Par température négative mon 1055 ne démarre pas sans surcharge. On a testé malgré le démarreur quasi neuf la surcharge est obligatoire et on préchauffe 30s avant.
hermange
Re: ih 1055S
ouai je comprend se que tu veut dire mais même moi si il fait pas si froid que sa j'ai du mal pareil et puis de toute facon j'ai pas de surcharge donc je peut pas du tous , apres es que c le démarreur qui tourne assez vite sa c'est pareil je c pas c qwa la puissance de ton demarreur car de souvenir il me semble que ya vais des problème de démarreur chez ih au niveau de la puissance
Re: ih 1055S
tu mets un ISKRA réf : ISO704 :!:
Re: ih 1055S
Qu'elle soit noir ou rouge en Bosch vous avez une surcharge
Si vous avez montez une avec les commandes sur le dessus sur un couvercle, c'est une type ve elle a une surcharge automatique
et elle se calle grace a un comparateur
Si c'est une avec les commande latérale comme celle d'origine qui, peu se caller avec la trappe de visite c'est une type va. Elle a une surcharge manuel
c'est sa commande de stop, qui lorsque elle est en contacte sur sa buté élastique , la positionne en debit de surcharge
hermange
Re: ih 1055S
salut les gas :D
merci ih 946 pour ta ref :yes: , mais je reviens sur ma pompe d'injection je vois bien se que tu veut dire , car mon 33 a la buté élastique pour surcharge même si il démarre au quart sans sa et sans préchauffe, mais mon 55 si je tire la tirette de stop un tous peut ti peut pour essayer trouver la surcharge bien il baisse de régime et cale et j'ai pas la buté élastique
merci :yes: :yes:
Re: ih 1055S
mets une photo de ta pompe injection :!: après on te dira si elle a une surcharge manuelle ou automatique :yes:
hermange
Re: ih 1055S
je vais poster une photo dans l'apre midi et je ferais une video du démarrage a froid en le préchauffant, ce matin catastrophe alors que je l'ai demarrer hiere soir car j'ai changer mais durite gasoil yavais fuite de temp en temp :yes:
hermange
Re: ih 1055S
je mais la photo de ma pompe injection , par contre es que l'on peut poster video?
https://imageshack.com/a/img922/4711/tnd93x.jpg
