Bonjour je retape un ih 654.
Le relevage ne fonctionne pas, j'ai donc ouvert la trappe de visite du dessus.Là je m'aperçois que la commande tourne dans le vide,elle n'est plus reliée à la biellette qui part derrière sur le gros axe (plus d'axe sur la commande ).Je dépose tout le bloc, j'e démonte la commande pour ressouder un axe dessus,j'enlève la trappe de dessous pour raccrocher la biellette sur le gros axe.Je remonte la commande comme je pense être bon mais quand je tourne la commande,rien ne se passe,il y a une lumière sur la biellette qui va derrière et l'axe glisse dedans sans appuyer sur le piston qui envoie l'huile dans le vérin.Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce que je n'ai pas fait comme il faut ou mieux m'envoyer une photo?
Merci.
Gillou ih 654
relevage ih 654
Re: relevage ih 654
assez difficile a comprendre ton histoire ,si tu as tout remonté comme il faut et si ca commande pas peut étre que ton arbre de commande est mal réglé par rapport au levier extérieur ,levier extérieur étant en bas du secteur et boulon de sérrage déssérré faut agir avec un levier sur le basculeur interne qui vient agir sur le tiroir l amener au plus prés et sérrer le levier faire éssai et rajuster si nécéssaire ,des photos seraient bien aussi pour voir ton montage
Re: relevage ih 654
J'ai un pote qui bricole un peu qui est passé hier et on a réussi a le faire marcher.
Par contre en levant la commande le relevage commence à monter par le biais de la biellette et le tiroir hydraulique n'est actionné que quand la commande est a environ 2/3 de sa course.Est-ce normal ?
Re: relevage ih 654
je t ais déja expliqué il faut régler la commande par rapport a la rotation de l axe
Re: relevage ih 654
le levier de contrôle de position :début de levée a 11mm sur bas du secteur , le levier de contrôle d'effort a 2 tiers de sa course en partant du bas du secteur
Re: relevage ih 654
Ok merci les gars, je vais essayer tout ça mais pas tout de suite le tracteur tourne pas pour le moment et j'ai bien des choses à faire avant qu'il tourne.
Je vous tiens au courant dès que possible.
gillou ih 654
gillou ih 654
