solenoide hs
alano54
solenoide hs
Message non lu par alano54 »
J'ai un problème sur mon mac cormick super FCC. Il n'a pas voulu demarrer. Quand j'appuie sur le bouton de démarrage j'entends claquer le solenoide mais il ne lance pas le démarreur. J'ai essayé de brancher en direct avec des cables et le demarreur se lance bien et le tracteur démarre. Je pense donc avoir trouvé la panne. Cependant je ne sais pas trop où trouver la pièce. Pensez vous que je peux adapter n'importe quel solénoide ?
merci
guib
Re: solenoide hs
Message non lu par guib »
Clairement, non. Il te faut un spécifique
Il y a une forte chance que ton solenoïde se démonte, ce qui est souvent le cas sur les tracteurs de cette génération.
Démonte le et inspecte le contact qui est au bout, c'est souvent lui qui est en cause. Un coup de toile émeri et c'est reparti...
alano54
Re: solenoide hs
Merci guib :yes: je vais essayer de regarder ça
DENAGRI
Re: solenoide hs
Message non lu par DENAGRI »
guib a écrit : 15 oct. 2017 20:26 Clairement, non. Il te faut un spécifique
+ 1 il te faut le même , regarde si tu vois les numéros de référence gravés dessus .
Si tu arrives a les lire :Ref 0..... pour du BOSCH .
Ensuite regarde sur le site MIKATEC ===> prix intéressant :arrow:
DENAGRI
Re: solenoide hs
DENAGRI a écrit : 20 oct. 2017 21:05
re désolé :(sur le site MIKATEC) c'est la référence du démarreur qu'il leur faut ! ===> prix très compétitif .
