Case mx170 qui chauffe
Bonjour a tous.
J ai acheté en janvier dernier un mx 170 de 2002 qui a 6500 heures.
A la presse et au labour aucun problèmes. Mais dès que je mets la prise de force a 1000 tours et que je passe les 2100 tours moteur, la température moteur augmente a la limite du rouge!!!!
Pas de conso de ldr, thermostat neuf et pompe a eau neuve.
Durite du haut chaude et celle du bas froide...
Si quelqu'un a une solution ... merci
Re: Case mx170 qui chauffe
STP à lire pour le forum et ses membres :
Il est désormais de bon ton de se présenter quand on arrive sur LTR. Pas d'obligation de donner son pédigrée officiel pour autant. C'est juste histoire d'invoquer la bienvenue...
(entête de: "Je suis nouveau, je me présente...") , allez c'est pas la mort d'un homme !
Présentation, ICI --> http://www.lestracteursrouges.com/forum ... m.php?f=18
A vérifier :
- Le visco coupleur ou surtout le radiateur vu qu'il a 15 ans et peut être à moitié bouché !
- mathieu frank
en effet si une durite est froide ca circule mal
J ai vérifié sur un autre mx et le visco est normal. Comment voir si le radiateur est bouché ?
Au risque d'avoir un joint de culasse à remplacer , il est préférable de mettre un nouveau radiateur !!
En adaptable (fabrication Irlandaise) , ça coûte +- 750€ et d'origine chez Case Ih +- 1700 €
Bien remplacer le liquide de refroidissement tous les 2000 heures ou tous les deux ans . Beaucoup ne respecte pas toujours de faire cet entretien . Il en va de la longévité d'un radiateur !
J en ai vu sur internet a 535€...
tu le fais nettoyer , détartrer chez un réparateur radiateur ça va te couter de 2 a 300 E et tu as un radiateur neuf
