probleme sur case ih 7120 magnum
herve42600
Message non lu par herve42600 »
bonjour a tous alors j espere que vous pourrez m aider j ai un gros souci sur mon magnum ih 7120 je rentrait du bois charge et il cet mis fume blanc et ne veut plus demarrer j ai donc change les filtre pensant que ca pouvait venir des filtres a gasoil mais rien impossible de remettre en route les mecano du coin ne savent pas non plus un coup cet les injecteur un coup la pompe injection un coup le joint de culasse donc je ne sait pas par ou commence si quelqu un a une ide de genie ca serait cool je precise qu il ne fait pas d huile ni d eau donc je pense pas que ce soit le joint culasse
Re: probleme sur case ih 7120 magnum
Un Magnum 7100 en panne :allu: !
Tu a le livret d’entretien :?: ? T'as pu mettre le tracteur en lieu sur?
J'ai moi aussi un Magnum 7120, j'avais ouvert un post: http://www.lestracteursrouges.com/forum ... 11&t=24510
J'ai eu des soucis :? , mais de ma faute j'avais trop l'habitude des productions de "Saint Dizier" :lol: :oops: !!!
herve42600 a écrit : 15 juil. 2017 20:37 bonjour a tous alors j espere que vous pourrez m aider j ai un gros souci sur mon magnum ih 7120 je rentrait du bois charge et il cet mis fume blanc et ne veut plus demarrer j ai donc change les filtre pensant que ca pouvait venir des filtres a gasoil mais rien impossible de remettre en route les mecano du coin ne savent pas non plus un coup cet les injecteur un coup la pompe injection un coup le joint de culasse donc je ne sait pas par ou commence si quelqu un a une ide de genie ca serait cool je precise qu il ne fait pas d huile ni d eau donc je pense pas que ce soit le joint culasse
les niveaux etaient bons avant ?? huile, eau ...
didierika
En general quand ca se met à fumer blanc d'un coup ca veut dire eau dans les cylindrées :arrow: joint de culasse... :roll:
panam
Message non lu par panam »
Injecteurs, j'en ai changé 8 en 5 ans,regarde au niveau du collecteur d échappement, si il n'y a pas du fuel qui goute
de toute manière tu peut démonter les injecteurs et faire tourner ton moteur tu va voir si il y a duliquide qui sort par un
herve42600
merci de vos reponse oui j ai pu le mettre en lieu sur pour le momment en debut de semaine un collegue vient pour me remorque avec son camion donc pour repondre un peut a tous mes niveau huile eau son bon donc ca me parreit bizarre que ce soit le joint de culasse je l est arrete et la impossible de le redemarre y a t il des securite qui l enpecherait de le remettre en route oui j ai le livre d entretient mais ca dit pas grand chose
herve42600
chris38234 a écrit : 15 juil. 2017 22:50 Un Magnum 7100 en panne :allu: !
tu pense que ca pourrait venir des injecteur ?? ta deja eu ca comme souci
quand tu dis qu il démarre plus faudrait voir si le gas oil arrive aux injecteurs en désserrant les tuyaux en haut
herve42600
d40 a écrit : 16 juil. 2017 12:29 Bonjour
oui le gazoil arrive bien il veut demarre mais rien alors mistere
panam
Quand tu dis qu'il démarre pas,le moteur est bloqué, ou il tourne au démarreur?
Sinon grosse fumée blanche,ce peut être le turbo,il peut boire son huile.
Pour shunter les sécurités il y a le bouton chutdown override a droite du tableau de bord,c est à ça qu' il sert
a utiliser inteligeament
herve42600 a écrit : 16 juil. 2017 12:03
Non pas de souci moteur, justement! :oops:
1) Il y a longtemps que tu l'as le Magnum?
2) Pour le démarrer appui avant sur "overdrive shuntdonw" bouton à bascule situé en haut sur le coté droit gris et essaye de le démarrer ;) , mais si il démarre arrête le moteur sans délais, il y a un risque d'endommager le moteur encore plus :oops: !
3) t'as fait long comme distance (et à quelle vitesse :m: ) entre le lieu de la panne et où il est actuellement arrêté :?: ?
Hé!!! Les spécialistes, il y a pas un risque de le déplacer si le moteur tourne pas :idea: :?: ???
herve42600
le demarreur lance bien le moteur est pas grippé j ai demonte la durite du turbo pas une trace d huile pas de jeu non plus j ai fait 1klm avant de m arrete sur le cote je roulait tranquille car charge de bois environ 3 voir 4 tonne ca fait 4 ans que je l est jamais un souci et la cet le mistere j ai vu sur la revue ce fameux bouton pour contourner les securite mais pas trop insiste vue qu il veut essaye de demarrer mais rien y a t il un solenoid de gazoil dessus ??? ca pourrait pas venir de ca
mais quand ca t est arrivé sur la route a t il perdu de la puissance et avait t il l air de tourner rond ou justement il boitait
herve42600
non il tournait super bien j ai vu qu il fumait un peut bizarre cet la que je me suis arrete sur le cote cet un mistere je bricole un peut en mecanique mais la je m avoue vaincu !!!!!!
mais le moteur c est arrété seul ou c est toi et pas senti perte de puissance :?:
