Fiat 80-90 maladie du relevage
Bonsoir,Je cherche un connaisseur de fiat parmi vous,voila j'ai un copain qui possede un 80-90 et le relevage est capricieux,voici ses symptômes:
Avec le levier de position les bras relevent jusqu'à mi-course.
Avec le levier de controle aucune réaction des bras.
Avec le levier sur l'aile (lift-o-matic) les bras relevent sur toute la course et arrivés en haut il n'y a pas de coupure de la pompe.
J'ai agit sur le réglage du petit levier sous le bras droit (cable du lift-o-matic) mais pas d'effet majeur.
Tous les levier fonctionnent bien,et pas de tringles desserées
Si un de vous possede la revue technique ou veut bien me tuyauter,je suis preneur.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
le pwatou
Re: Fiat 80-90 maladie du relevage
dépose le carter relevage : la queue de carpe est usée c'est pas sur que j'ai de la doc au boulot , il y avait le même problème sur la série winner et tous ceux en relevage mécanique ( pièces toujours dispo )
J'ai la revue technique du 780 DT si ça peut t'intéresser, mais je ne suis pas sur que se soit le même.....
Oui Jacques, mon 65-66 commence a déconner, c'est chiant a changer?
Merci pour vos réponses rapides,
Et ça me confirme que c'est bien dedant!!!
jacques,qu'apelle tu comme pièce la queue de carpe?ih 946 a écrit :dépose le carter relevage : la queue de carpe est usée c'est pas sur que j'ai de la doc au boulot , il y avait le même problème sur la série winner et tous ceux en relevage mécanique ( pièces toujours dispo )
le pwatou
quand tu auras déposé le carter , tu vas trouver une pièce d'une quinzaine de cms de long qui prend appui sur une came de l'arbre de relevage et elle est usée sur 3 ou 4 cms de long sur 5 mm de profondeur ce sont les symptômes du relevage qui ne monte pas jusqu'en haut avec la manette de contrôle de position
Merci Jacques!
Avec presqu'un an de retard,j'ai déposé le relevage du fiat la semaine dernière,résultat:vis de réglage dessérée sur la commande du distributeur!!!!C'est assez simple à régler en suivant la revue tech ,pas besoin d'outil spéciaux.
le pwatou
queue de carpe pas usée , il n'a pas du travailler dur au relevage antérieurement t'as de la chance
Oui en effet je m'attendais bien à ce quelle soit usée (6800 heures),c'est un tracteur qui a souffert .....matraquage etjeu sévere.Dommage j'ai pas de photo.ET encore merci pour tes conseils.
le pwatou
