[845 XL] Fuite distributeur
- pierrotdu15
Bonjour les amis des rouges
Je viens vers vous car je me suis aperçu qu'un distributeur fuyait sur mon 845XL mais je n'arrive pas a voir exactement où c'est. Ce qui est sur c'est le distributeur de droite.
Comment faites vous pour déterminer d’où viennent les fuites à ce niveau
Merci, Pierrot.
Merci, Pierrot.
Re: [845 XL] Fuite distributeur
moteur en marche tire sur le levier du distributeur d un coté et de l autre de facon a se mettre en préssion par a coup bien sur et rien de branché sur les prises d huile le distributeur seras en préssion forcée d ou tu devrait capter la fuite
Bonsoir, si cela vient des distributeurs, les démonter (joints toriques à changer) . Ça coute pas pas cher mais c'est juste chiant à démonter. Par contre changé les tous pour être tranquille.
- pierrotdu15
Merci pour vos réponses, de quels joints veux tu parler? Ils se trouve où sur les distributeurs? Faut-il lever la cabine pour les démonter?
a tu capté ou l huile sort
- pierrotdu15
Non je n'ai pas eu le temps de m'en occuper je vous tiens au courant. Un mecano de chez case ma dit que pour accéder aux distributeurs c'est plus facile par l'intérieur de la cabine en demontant les plastiques noir c'est vrai
- pierrotdu15
Bonjour, j'ai regarder vite fait si j'arrivais à détecter la fuite mais je ne suis pas sûre.
Il me semble que l'huile sort sous l'espèce de plaque boulonnée sous le distributeur avec des tout petits vis. Ou entre la plaque qui est contre le distributeur de droite et celui-ci mais ce n'est pas flagrant, il faudrait que je dégraisse bien et regarder quand c'est bien propre
- DENAGRI
bonsoir .pierrotdu15 a écrit :Bonjour, j'ai regarder vite fait si j'arrivais à détecter la fuite mais je ne suis pas sûre.
c'est surement les joints toriques entres les distributeurs ou les bagues d'étanchéités des raccords banjo (bague M 18 ) sous un ou plusieurs distributeurs .
- pierrotdu15
Ok comment on change tout ça
