Contact 845 XL
Contact 845 XL
Bonsoir à tous.
Je veux poser un compteur horaire au tableau de bord du 845XL.
Je voudrais le brancher sur le "contact à clé".
Le problème est,comment accéder à ce "contact",il faudrait des mains de bébé et encore.
J'ai enlevé le "cache"entre le tableau de bord et le pare-brise,et avec une glace je vois bien mais comment y accéder ?
J'aurais l'idée de faire une découpe sous le tableau de bord,mais ce n'est pas une solution,ce serait du bricolage.
Merci pour vos idées.
- thierry 1968
Re: Contact 845 XL
bonsoir
il faut enlevé le volant , tirer sur la manette d'accélérateur a main vers le haut ( toit cabine ) , défaire les 4 vis ( 2 de chaque coté ) , défaire le bouton d’arrêt moteur , débranché le câble de compteur et tu tire gentillement sur le tableau de bord
a + Thierry
a + Thierry
Re: Contact 845 XL
Merci Thierry 68,c'est une réponse de professionnel,c'est du travail pour une si petite chose.
Je redonnerai des nouvelles,mais je ne veux pas l'entreprendre dans l'immédiat.
Encore merci,à+.
Encore merci,à+.
Re: Contact 845 XL
compteur horaire a brancher sur l'alternateur : il ne comptera que lorsque le moteur tourne
Re: Contact 845 XL
En principe l'alternateur est toujours sous tension,contact coupé on a du 12v sur l'alternateur.
Re: Contact 845 XL
oui mais il posséde plusieurs bornes
Re: Contact 845 XL
Je ne vois que deux bornes:
La borne "puissance"qui va directement au + batterie via le démarreur.
La borne "excitation qui va sur le témoin au tableau de bord.
- sterile1664
Re: Contact 845 XL
Sur l excitation... par contre compte quand meme moteur non tournant avec seulement le contact, mzis c est une situation rare, à moins d ecouter la radio.
Re: Contact 845 XL
Merci à tous pour vos réponses,je ne sais pas encore ce que vais faire,et quand.
