revision IH 533
arnaud 57
revision IH 533
Message non lu par arnaud 57 »
oila je viens d'acquérir un IH 533SA je souhaiterais faire les vidange et changer les filtres. J aimerais savoir combien de litres d'huile vont dans les bloc hydro et combien vont dans la boite pont la spécification de chacune et ou et le niveau d'huile boite. Merci :D
Re: revision IH 533
pour le bloc hydraulique 13l huile hy tran de chez case ou huile équivalente
boite pont 36l ou 38l si 4rm huile ep 80 w 90
pour le niveau boite pont bouchon coté droit transmission a coté des pédales de frein clé de 32
