bon après quelques recherches il existe bien des roulements 40/85 mais c'est 90€ pce
du coup je vais faire faire une bague pour réduire l'alésage à 80 et basta
je pense que le boitier de prise de force a du être ré alésé pour x raison, parce que l'autre roulement (coté bloc ) est bien un 30208....
fuite pastille PDF sur un 745
Re: fuite pastille PDF sur un 745
tu parles de quel roulement exactement la ou son enplacement ne serait pas bon
le roulement arrière de l'arbre qui vient de la boite (a gauche ) le carter a été ré alésé à 85 mm car j'ai regardé sur 856 et il est bien a 80.
du coup je vais faire faire une bague avec épaulement pour pouvoir mettre le 30208 que j'ai. car le 40/85 que j'ai trouvé sur internet et d'un est cher et de deux plus épais et je suis pas sure que j'arrive à remettre le circlips.
je vais voir ça lundi...
ah ok compris pour le roulement mais alors il était mort aprés par contre il faudra refaire la précharge ou du moins controler avec les cales déja existante entre la cage du roulement et le circlip d arrét
- DENAGRI
Bonjour .Jc21 a écrit :c'est bien le problème,
l'arbre d'entrée de la PDF fait bien 40 de diamètre d'ou le roulement 30208 que m'a vendu la concession CASE.
mais le problème c'est que le trou pour la cage extérieur fait 85 mm de diamètre ce qui correspond à un 30209
bref c'est le bordel....
le roulement 30208 fait Ø 40 x 80 x 19.75 . ( le 30209 fait 20.75 en épaisseur & 85 mmm ext )
=> soit tu bagues le diamètre extérieur du Ø 85 au Ø 80 . (1 mm en moins en épaisseur ).
=> ou tu as un Ø 40 x 85 x 33 ref : T2EE 040 (NORME ISO 355 ) Peut être pas facile a trouver et très épais ! 33 au lieu de 19.75 ça fait beaucoup
* tu as aussi : Ø 40 x 90 x 25.25 ref : 30308 & 31308 (même dimensions tous les 2 ) !
Pas évident ==> faut voir ce qu'il va le mieux a modifier si c'est possible
bon courage .
