freins voiture
freins voiture
j'ai démonté taleur j'ai le disque ARG voilé sur la golf!! et ça chauffe du coup
questions con
j'ai du mettre un gros coup de frein samedi soir c'est à cause de ça?
est ce que je dois changer les 2AR sachant que l'autre tourne impec!!
questions con
- FARMALL CUB
Re: freins voiture
En général on change toujours par paire + les plaquettes
- sterile1664
Re: freins voiture
Golf gti... retour de boîte brutal et difficile?tiberio a écrit :j'ai démonté taleur j'ai le disque ARG voilé sur la golf!! et ça chauffe du coup
questions con
Re: freins voiture
Ok je ferais les deux, Les plaquette m'ont l'air OK, je peux les garder??
C'est une tdi 140 et j'ai failli monter sur un nouveau rond point très étroit et avec le brouillard je l'ai vu tard
Re: freins voiture
non ca vient pas du freinage ou alors tu as fait claquer l'abs ,des fois ca arrive lors d'un long freinage et qu'on passe ds une flaque et la ca fait "tchiiii" ,mais il y a une tole de protection pour eviter ca
Re: freins voiture
non disques neufs ,plaquettes neuvestiberio a écrit :Ok je ferais les deux, Les plaquette m'ont l'air OK, je peux les garder??
Re: freins voiture
Je touche jamais aux voiture d'habitude mais là je voulais voir le problème, (j'avais pensé au cable de frein à main aussi) du coup j'ai regardé des tutos sur le net
Oui l'ABS à marcher!!
Re: freins voiture
verifies tes roulements a la meme occasion ,tu as combien de bornes?tiberio a écrit :j'ai démonté taleur j'ai le disque ARG voilé sur la golf!! et ça chauffe du coup
questions con
- sterile1664
Re: freins voiture
Pense une fois démonté à verifier le bon coulissement de tes pistons en les faisant coulisser dans le vide, et des fois un petit coup de graisse...
Re: freins voiture
160 000
Pour les roulement sur j'ai poussé et tiré la roue comme sur une benne quoi.. pas de jeu apparent, c'est suffisant ??
Re: freins voiture
OK donc j'appuie sur le frein et ensuite repousse le piston c'est ça ?sterile1664 a écrit :Pense une fois démonté à verifier le bon coulissement de tes pistons en les faisant coulisser dans le vide, et des fois un petit coup de graisse...
Re: freins voiture
oulaaaaaaa ,si tu fais ca ,tu peux faire sortir le piston,et sache que le piston ne recule pas en poussant !!! il faut soit l'outil pour le rentrer( en tournant) sinon tu va te faire chiertiberio a écrit :OK donc j'appuie sur le frein et ensuite repousse le piston c'est ça ?sterile1664 a écrit :Pense une fois démonté à verifier le bon coulissement de tes pistons en les faisant coulisser dans le vide, et des fois un petit coup de graisse...
- sterile1664
Re: freins voiture
Tout à fait peut etre les rebisser pour les repousser mais rien d insurmontable...
Sinon tu appelle....
Re: freins voiture
Ah oui j'ai vu ça sur le net que c'était chaud pour rentrer le piston!!! Du coup je laisse ça tranquille ??
