733 creusois
Re: 733 creusois
Mécaniquement il est terminé, (grossièrement). Je m'en ser ,c'est juste que je n'ais pas pris le temps de metre des cliché et la carrosserie je la ferais pas ,j'ai trop de chantiers en retard . C'est plus pour moi c'est conneries .
c'est du combien tes pneus l'avant?
me paraissent petits les miens
11.2x24 et 16.9x30
Tu as une monte différente .le plus gros problème des 13.6 est pour le dos . Il sont secouant :oops:
j'ai pas de rabe bien au contraire, je lui en ais piqué pour l'autre et il était incomplet . Il a fallut refabriquer pour la carrosserie
Comme il n'y a rien de croustillant a montrer sur ces très simples machines ,pour qu'il y ait un peu d'intérêt ,je vais vous montrer comment je contrôle la pression de transfère de leur pompe d'injection (sur tracteur)
Ce n'est pas anodin de la contrôler ,elle est déterminante pour la courbe d'avance a l'injection .donc sur la sacrosainte consso .Son tarif rattrape le blanc :evil:
Il n'y a rien de compliqué ; Sur la va c, elle se contrôle au niveau du piston d'avance
Pour la réguler; Il y a une soupape :Un petit piston qui coulisse dans une chemise doté de lumière, dont la buté du ressort peut être déplacé pour réglage
Soit a l'aide d'un outils spécifique ou un chasse avec un petit marteau
Pour la prise de pression un bête fer plat surfacé que l'on équipe d'un prise de pression est rien a faire
Pour les raccords F3/8 de prise manométrique ,j'utilise des raccords d'unions de canalisations de freins de voitures épave/poulailler ou des valves Schrader de démontes de tubeless qui vont très bien aussi
il suffit de les souder a l'étain ou brasure
L'endroit ou se trouve la soupape sur la Bosch va et ceux qui ont des ve , c'est pareil pour la soupape
Re: 733 creusois
Comme la préssion subit des sacades ,il est préférables de faire une restriction dans le canal de la prise
Pour ce faire , il y a une astuce ,et l'étain est votre ami 8)
Voyez sur la photo, le canal est plein et, pour l'obstruer tout en laissant un passage capillaire .Je m'y prend de cette manière :
je prend un bout d'un fil de cable d'acier ,cable de frein de vélo par exemple
je l'enduits de gras, je le place dans le canal concerné en le laissant dépasser , et je fond de létain dans ce "coffrage"
Une fois solidifié, je retire le crain d'acier don l'étamage n'est pas possible, a cause de la graisse
il reste donc un tout petit passage pour la mesure
Vidéo pour illustrer la différence entre un mano tout simple sans restriction don la lecture est illisible et un Mano a bain avec une restriction étain
Re: 733 creusois
Maintenant que vous voyez la vidéo, vous comprenez l'intérêt d'amortir l'aiguille :mrgreen:
Voila les quelques outils nécessaire pour le faire sur tracteur:
l'adaptateur correspondant au model de pompe
les valeurs notées sur une feuille, copieé sur la fiche d'essais correspondante
une petite vis et un écrou de buté, sur laquelle je soude un "manche pour me facilité la vie
un petit marteau, pour déplacer la buté/réglage
un compte tour électronique
un crayon a pneu
le crayon blanc a pneu ,me permet de faire une tache blanche pour compter les tours ,j'utilise le tachymètre en optique pour cette mesure, sur la poulie vilo ,sa marche mieux quand la poulie est toute caca de cambouis
illustrations en statique
j'ai contrôlé en meme temps si le tractomètre était juste ,c'est un pirate, mais relativement étalonné niveau moteur et aussi ou est l'aiguille quand la pdf est réellement a 540tr
Ensuite je contrôle ma pression et la règle au besoins .Je la place dans la valeur médiane ,n'ayant pas le matériel pour la mesure du déplacement du piston d'avance, n'y lampe strobo a piezo .Comme le ressorts et cales sont d'origine, ils ne prennent pas de force avec l'âge, comme moi les raideurs se déplacent :lol: bref je ne cherche pas a me mettre en valeur haute
l'intérêt du "manche " illustration
geronimo69
Re: 733 creusois
le crayon blanc renvoie la lumière pour le compte tour optique , pas besoin de réflecteur ?
@+ Image
Re: 733 creusois
oui Jérôme ,c'est surtout qu'il faut du contraste. Par exemple du métal nu va pas . Mais si tu fais le tour de l'arbre avec du ruban adhésif noir a réparer les bottes enrubannées ou , du chattertonne d'elec et un bout de blanc, c'est bon
Re: 733 creusois
Vraiment je vous le dis . Devoir travailler avec des machines de trente cinq ans pour vivre de son métier ,en agriculture ;Forcément la,on touche le fond
Et la cabine n'était porté que par trois silentblocs pour couronner le tout si si :mrgreen: . Rustique quand meme ces petites bêtes
Modifié en dernier par nicolaon le 25 juin 2020 22:24, modifié 1 fois.
Re: 733 creusois
Re: 733 creusois
Salut tu les aimes ca doit être pour ça !! En tout cas les 33/45// pratique, léger, avec un bon relevage , passe partout et enfin ça il repare avec rien !! Je crois que pour les neufs il ont casser le moule !! Quand tu as ça dans la cour tu es sur de pouvoir compter dessus !
Re: 733 creusois
La cabine a souffert de reposer que sur trois silentblocs. ça l'a un peu faussé (asymétries)
j'ai fait le choix sans regrets de lier les pieds avant avec le tablier qui n'étais plus aligné car ,il a travaillé sans les toles cavalier de transmission. Perdu aussi :oh:
Et ça ne serait pas la première c82 a perdre son par brise
photos du rajout en T
Que des joints S a présent sur les vitres avant
Re: 733 creusois
tu as quoi comme chargeur dessus?
Re: 733 creusois
un Mailleux Forban ,je le surnomme fortnul :lol: .J'ai du déplacer un peu les futs de vérins pour qu'il lève a la hauteur de l'autre ( je dépile a la 4eme bottes sur une pile de six )Je mettrais quelque photos a suivre dans sa révision
Son étiquette a peine visible et rien d'autre
Re: 733 creusois
sur le mien c'est un hm25,sont correcte ceux la?
Re: 733 creusois
si c'est un forban,il doit bien danser,chanter,et etre bien dans ces baskettes! :mrgreen:
Re: 733 creusois
C'était bien adapté au gabarit de ces tracteurs a l'époque .En plus tu as le bennage hydrau :yes:
Re: 733 creusois
je parle du tien ,ces vieilles mailleaux ,avant je ne connaissait pas.
