salut a tous
Mon vieux taxi me fais des misères bien que cela ne soit pas nouveau ,le démarrage est très compliqué batterie récente -2ans les câbles d alimentation +et- ont été changé il y a près de 8 ans le - allant directement a la masse du démarreur je me demande si le reste du câblage électrique n aurait pas besoin d un petit coup de neuf ,pensez vous que de renouveler l ensemble aiderait a avoir un meilleur démarrage . il date de 1974
probleme démarage 554
Re: probleme démarage 554
surement probléme de démarreur fatigué qui ne lance pas le moteur assez rapidement donc a revoir ou échange par un plus puissant qui améliore les démarrages
- sterile1664
d40 a écrit :Bonsoir
Certainement. .. Un bon nettoyage et revision s impose...
Le démarreur a été changé il y a 8 ans .Il est possible qu il est besoin d un nettoyage A suivre Merci
Bonsoir a tous
Je n ais pas pris le temps de démonter le démarreur car entre temps le contacte ne se faisait plus donc j' ai débranché mon (weman ) et a l aide d une pince j ai mis en contacte 3 fils et j ai pu démarrer assé facilement .
En réfléchissant un peux ,il est vrai que pour un tracteur sans cabine ,la clef de contacte se trouvant bien exposé aux intempérie ,il n est pas difficile de comprendre que l eau de pluie est fait quelque dégâts a l intérieur et donc je change mon weman et je vais fabriquer un petit couvercle métallique amovible pour éviter toute entrée d eau
bonne soirée
bonne soirée
il existe un couvercle étanche qui se referme sur le barillet une foi la clé retirée
oui certes le couvercle étanche mais seulement une fois la clef enlevée ,moi ce que je veux c est effectivement un couvercle mais avec la clef dans son barillet .
