calamine 654
calamine 654
Bonjour je refait mon moteur de mon 654 4X4 suite a un consommation huile. En je déculassant hier j ai trouvé plein de calamine sur les chemises et les injecteurs, de quoi sa peut provenir alors que les chemises piston on 350Heure ainsi que les injecteurs et la vérifie rectifie de la culasse. merci
Re: calamine 654
faut comprendre tes explications tu refait le moteur alors que chemises pistons n ont que 350h
aprés la calamine surement du a l avoir fait trop tourner au ralenti et de pas l avoir sollicité en puissance
Re: calamine 654
Dsl frisouillet voila je suis propriétaire un654 4X4 avec un chargeur agram 24 le tracteur me sert a faire mon bois de chauffage et déplacé ma mini pelle et je me trouve dans les vosges
Re: calamine 654
présentation ici viewforum.php?f=18
Thierry
Thierry
Re: calamine 654
oui d 40 le moteur a été refait car il ma lâché il y a un peut près 4ans le chemise était mort et huile ressortais a l échappement donc j'ai tout remis a neuve mais malgré cela je le poussif et qui a du mal a démarré en plus il me consomme un peut huile de liquide de refroidissement
Re: calamine 654
https://www.imageshack.us/i/pmSt0Ct8j
https://www.imageshack.us/i/pl2IPQSQj
voici des photo de mon bloque et de ma culasse vous en pencer quoi merci
- Carl DEVLIES
Re: calamine 654
Il lui manque clairement du travail sérieux et un bon rodage; faut le faire travailler pendant 10 heures à une fraise ou une herse rotative à 1800-2000 RPM. (au moins une fois par an dans votre cas, puisque vous travaillez très peu avec ton tracteur)
Consommation d'eau?: culasse pas bien serrée (220 - 240 Nm), joints toriques en bas des chemises pas bien mis?
Y a-t il de l'eau dans l'huile?
Re: calamine 654
Merci je vais trouver un moyen de le faire tirè,non non pas d eau dans l huile, j ai serré ma culasse comme il et dit sur la revue technique 12m.kg en 3 passe
Re: calamine 654
Ok il faut la serré à combien stp
